Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: RS 485 Repeater
    07.11.2009
    67
    Hallo zusammen.
    Es geht um ein RS 485 Repeater.
    Ich möchte gerne wissen ob man an so einem Repeater einmal eingang und 3 mal ausgang hat.
    Danke für die Antwort
    Wieso,weshalb,Warum
    Wer nicht fragt bleibt dumm!
    Zitieren Zitieren RS 485 Repeater
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    hbedir (04.11.2010)
    hbedir ist offline Benutzer
    07.11.2009
    67
    hallo verpolt,
    danke für deinen Link.
    Ehrlich gesagt konnte ich nicht richtig daraus sehen ob ich mit einem PB-Kabel reingehen und mit drei PB-Kabel weitere Teilnehmer anschließen kann.
    Aber ich denke es muss funktionieren.
    Wieso,weshalb,Warum
    07.11.2009
    67
    Ich habe ja 2 Segmente.
    Wenn ich in dem einen 1.Segment mit einem PB -Kabel reingehe müsste ich 3 abgehende PB-Kabel haben. So müsste es sein.
    Wieso,weshalb,Warum
  6. #5
    08.10.2009
    Südpfalz
    43
    Erhielt 54 Danke für 47 Beiträge
    der Repeater hat oben einen PB-Eingang und einen (unverstärkten) Ausgang.
    Wobei Ein-und Ausgang direkt verbunden sind, wenn der Abschlusswiderstand auf OFF steht. Wird dieser auf ON geschaltet, wird der Ausgang (bezeichnet mit a' und b') abgekoppelt und der Eingang mit dem Abschlusswiderstand abgeschlossen.
    Nur die untere Seite ist verstärkt und hat somit Repeaterfunktion.
    Für Ein-/Ausgang gilt das gleiche wie oben.
    Somit befinden sich die Anschlüsse der oberen Seite im einem Segment und die Anschlüsse der unteren Seite im einem Segment.
    Gruß Roland
    Nicht Mensch, nicht Tier: Programmierer halt ...
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Der Pfälzer für den nützlichen Beitrag:
    hbedir (08.11.2010)
  8. #6
    921
    Richtig. Unter Beachtung der maximalen Segmentlängen kannst Du mit dem Repeater eine Sternstruktur mit 1 reingehendem und 3 abgehenden PB-Kabeln erzeugen.
    Ich habe sogar schon mal ein 4. abgehendes PB-Kabel auf der PG-Steckdose gesehen.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    hbedir (08.11.2010)
  10. #7
    dem aufmerksamen Forums-Leser wäre zu dem Thema aber auch dieser Beitrag aufgefallen ...
    Der Vorschlag darin von Rainer wäre dann auch eine Lösung ...
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    hbedir (08.11.2010)
  12. #8
    07.11.2009
    67
    Möchte mich bei allen beteiligten nochmals bedanken.
    Es war sehr hilfreich.
    Wieso,weshalb,Warum
  1. Ethernet Repeater
    Von digga im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 08:31
  2. MPI Bus Leitungslänge Repeater
    Von Unimog-HeizeR im Forum Feldbusse
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.12.2007, 19:06
  3. Diagnostic Repeater
    Von sven im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.07.2007, 10:46
  4. Repeater
    Von H318 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2006, 12:14
  5. CPU als Repeater?
    Von Markus im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 20.10.2003, 21:17
