Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: VM Ware & MPI Verbindung aufbauen
    10.09.2007
    4
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge
    Hi, und warum kommt dann diese Meldung mit Cannot connect virtual device serial1 because no corresponding device is available on the hos?
    Kannst Du mal ein Screenshot machen von dem was Du da auswählst?
    ross ist offline Benutzer
    10.07.2010
    4
    und dann kommt:
    Cannot connect virtual device serial1 because no corresponding device is available on the host.
    in geräte manager habe ich auch kein USB ???
    mein drucker - mit USB anschluss funktioniert aber ?!
    10.09.2007
    4
    Hmm, ne dann geht das nicht. Du musst erstmal nachschauen, warum Du keine USB schnittstellen hast...ah moment...hast Du die VMWARE Tools installiert?
    Mach das mal, dann solltest Du ggf. USB Ports in der VMWARE haben.
    10.07.2010
    4
    ...so ich habe nachgeschaut und bischen gegoogelt und jetzt funktioniert alles!
    DANKE
  5. #15
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    DANKE
    Vom Nachschauen und Googeln hat sich doch noch nichts geändert. Was war jetzt die Ursache?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. #16
    10.07.2010
    4
    ich habe die virtual maschine ausgeschaltet und noch einmal die settings kontrolliert - und die option USB controller war da, im prinzip habe ich es schon gestern probiert - ohne erfolg
    vielleicht war der neustart die lösung?
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu ross für den nützlichen Beitrag:
    Rainer Hönle (05.11.2010)
  1. Mit Codesys TCP Verbindung aufbauen
    Von J4CK im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.09.2010, 18:25
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.09.2009, 10:23
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 09:53
  4. Wie eine Verbindung aufbauen?S7 200/Cpu 224
    Von Plentman im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 14:51
  5. Kann keine Verbindung zu CP 343-1 aufbauen
    Von Sascha Klein im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 09:08
