Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WinCC flexible: Dynamischer Wechsel von Textfarbe, Hintergrund
    01.05.2008
    ich habe in WinCC flexible ein Textfeld dessen Textfarbe und Hintergrund ich ändern möchte wen eine Bit-Variable eins wird.
    Also Bit = 0: Text schwarz, Hintergrund weiss
    Also Bit = 1: Text weiss, Hintergrund schwarz
    Ist so was möglich und fals ja wie?
    Zitieren Zitieren WinCC flexible: Dynamischer Wechsel von Textfarbe, Hintergrund
    13.10.2007
    2.787
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    ja ist möglich, schau mal bei den Eigenschaften des Textfeldes
    unter "Animation", da kannst du Farbeeigenschaften einer variabeln
    zuordnen.
    01.05.2008
    Wenn ich das mache, dann kann ich nur den Hintergrund ändern, egal was beim Vordergrund an Farbe angegeben ist.
    Ist die Variable dann eins, wird nur der Hintergrund umgeschalten.
    (Jedenfalls seh ich das so in der Animation)
    13.10.2007
    2.787
    kannst du mal ein Screenshot von deiner Einstellung hochladen.
    Das funktioniert, ziemlich sicher.
    01.05.2008
    bitte sehr der Screenshot der Einstellung des Textfeldes
    13.10.2007
    2.787
    eigentlich passt das so wenn deine, eigentlich brauchst du nur die
    "1", die einstellung "0" hast du ja in der grundeinstellung.
    Variabel ist auch richtig angebunden, mach mal auf deine Oberfläche
    ein ausgabefeld mit der Variabeln.
    01.05.2008
    auch bei einem Ausgabefeld funktioniert es nicht
    [Edit]
    Ich muss mich berichtigen, wenn ich dem Ausgabefeld den Wert der Variablen als Text darstellen lasse dann funktionierts
    [Edit 2]
    Es geht auch mit einem Textfeld wenn die Füllart nicht auf Transparent steht, also Massiv
    Danke trotzdem für die Hilfe
    Geändert von HelmiMUC (04.11.2010 um 21:34 Uhr)
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.03.2011, 19:08
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.06.2010, 14:39
  3. WinCC Flex 2008 dynamischer Archivname
    Von Juergen454 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 18:59
  4. Bit-Wechsel in WinCC überwachen
    Von Bender25 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.09.2006, 21:05
  5. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 23.12.2005, 13:02
