Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Flüssigkeiten messen und weiter verarbeiten
    15.12.2007
    84
    Erhielt 106 Danke für 95 Beiträge
    Ich denke ne Siflow ist übertrieben wenn Du nur die durchgeflossene Menge haben willst dann einfach nen Durchflussmesser mit Pulssignal installieren und in der SPS die Pulse summieren. Das reicht schon.
    Mit dem Siflow kannst Du sämtliche Daten wie Dichte, Durchfluss etc holen, aber dafür würde ich sagen ist der hier zu teuer.
    28.02.2008
    Baden-Württemberg
    Kannste recht haben, das wäre vielleicht wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen, was hälst du davon http://www.burkert.com/products_data...dard-DE-DE.pdf
    Sieht doch ganz gut aus oder?
    Elektriktick
    15.12.2007
    84
    Ich wollte mich jetzt um die Uhrzeit (Und vor allem kurz vorm WE) hier nicht durch das komplette Gerät lesen, aber das beste ist du holst dir nen einfachen Durchflussmesser mit einstellbarem (programmierbarem) Impulsausgang.
    Den stellst du dann so ein, dass deine SPS die Impulse evtl. auch mit einer "normalen" Eingangskarte mitbekommt und Du trotzdem in der Toleranz des Mischungsverhältnisses bleiben kannst.
    Die Geräte von Bürkert kenne ich nicht, wir vertreiben hauptsächlich Siemens-Messungen.
    28.02.2008
    Baden-Württemberg
    Und was verwendet ihr da so, wenn ich fragen darf?
    Elektriktick
  5. #15
    06.10.2003
    454
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge
    Zitat Zitat von Elektriktick Beitrag anzeigen
    Also es werden Schaufelradsensoren von Georg Fischer eingesetzt...
    Für diese Sensoren gibt es auch Auswertegeräte von Georg Fischer (Signet 8900). Vorgängerversionen hatte ich vor zwölf, dreizehn Jahren Jahren mal in eine Steuerung eingebunden, läuft bis heute tatellos. Damals war nur eine Dosiermenge notwendig. Diese wurde direkt am Signet Controller eingegeben. Gestartet oder auch gestoppt wurde über digitale Signale von einer S5. Vielleicht sind über analoge Signale auch variable Sollwerte möglich. Alles in Allem war es eine solide und robuste Lösung.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  6. #16
    15.01.2005
    323
    Also Durchflussmesser hatte ich schon folgende im Einsatz:
    Krohne, in fast allen möglichen Ausführungen
    Endress+Hauser, div. Promag Baureihen
    ABB, div. Typen
    Musst dir halt den entsprechenden Typ hinsichtlich chemischer Beständigkeit, und mechanischer Installation, gewünschter Elektrischer Anschluss, raussuchen.
    Das von dir angesprochene Bürkert-Teil mag nicht schlecht sein, aber in dem Fall wohl eher ungeeignet,
    da für hochviskose Medien.
    Zitat Zitat von Bürkert Datenblatt
    Der Durchfluss Sensor ist speziell zur Durchflussmessung
    für Medien mit hoher Viskosität,
    wie Kleber, Honig oder Öl, geeignet
  7. #17
    29.03.2011
    Hallo an alle,
    genau so eine Anlage habe ich für in unseren Betrieb bereits programmiert.
    Am sichersten ist es, für die beiden Medien die gemischt werden sollen, jeweils einen seperaten Durchflussmesser zu installieren. ( z.B. Krohne ) Diese zeigen sowohl den momentanten Durchfluss an und geben auch ( frei einstellbare ) Impulse für die Durchflussmenge aus, die in der SPS ohne viel Schnickschnack problemlos hochgezählt werden können. ( Und recht zuverlässig sind die auch noch...)
    Da ja Wasser und Lauge in einem Behälter vermischt werden braucht man, wenn das Mischungsverhältnis immer gleich ist, nur die Menge Wasser vorgeben und in der SPS ausrechnen lassen wieviel Liter Lauge, rein damit, umrühren ... fertig.
  8. #18
    16.07.2008
    EDQW/Weiden i. d. Opf
    18
    Ich hab für sowas mit einer Waage realisiert. Also nicht den Durchfluss gemessen, sondern das Medium im Behälter gewogen und mit der Dichte entsprechend verrechnet. Schon hast Du die Liter im Behälter.
    Hat bestens und recht einfach funktioniert.
  9. #19
    16.12.2008
    Fürth
    32
    Erhielt 21 Danke für 19 Beiträge
    Ich hoff die Anlage ist nach nem Jahr schon fertig
    -A+B=15=21 Klingt komisch - ist aber so!
    -It's not a bug, it's a feature!
    -Es gibt nur 3 Feinde im Leben eines Programmierers: Sonnenlicht, Frischluft und das unerträgliche Gebrüll der Vögel ...!
  10. #20
    16.07.2008
    18
    hm, jetzt seh ichs auch!
  1. 1ft6082 vorhanden.. wie weiter?
    Von schnappmatik im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 27.02.2009, 15:40
  2. Wie nun weiter?
    Von Gruwe im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 16.04.2006, 23:07
  3. Nur weiter so......
    Von Kojote im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 19.08.2004, 21:08
