Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Analogeingang in S7-324C dämpfen??
    08.08.2010
    10
    Hallo Freunde,
    Mein problem ist das folgende:
    Ich hab in OB35 den FC105(scale) eingefügt.Ich hab einen drucksensor(4-20mA) und am Panel TP177B habe ich einen anzeiger für den Wert.Und mein Problem ist dass der Wert hat einen Sprung von fast 1,5 mA obwohl am Sensor nicht so viel(0,3mA) und nicht so oft springt. woran liegt das Problem??
    Ich brauche dringend Hilfe!!! Ich muss heute das Projekt fertig machen und die Anlage muss Heute funktioniert.
    Danke !!
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren Analogeingang in S7-324C dämpfen??
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    probier mal ob es besser wird wenn du die erfassung nicht im ob35 machst.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    gita07 ist offline Benutzer
    08.08.2010
    10
    ICh habe es gelesen, aber ich finde es nicht meine lösung.
    Danek
    Zitieren Zitieren was kann ich machen?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Wie groß ist die Auflösung des analog-sensors?
    8,12,15 bits ?
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Kannst Du einen screenshot vom FC105 Aufruf posten?
    Wie sind HiLimit und Lolimit belegt?
    08.08.2010
    10
    Ich habe die Eingänge umgedreht.
    High limit=4mA
    Low Limit= 20mA
    ich hab das gemacht weil ich einen lüfter ansteueren muss.
    der Ventilator muss bei 20mA (-100mbar) 50hz laufen und bei 4mA (100mbar) 0Hz
    Danke.
    Zitieren Zitieren Hlim u Llimit
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Na, wenns denn läuft ist ja schon mal nicht schlecht...
    08.08.2010
    10
    Das weiss ich nicht.
    Ich weiss, er liefert 4-20mA, messberreich in mbar ist -100 bis 100mbar.
    und an dem anzeiger des Unterdrucksensors, der sprung ist fast nix, nur 0,3mA( es wird am Sensor in mA angezeigt) aber an dem Ausgang des FC105 springt 1,5mA.
    Danke!
    08.08.2010
    10
    Ja, aber das problem ist, dass der Kunde diesen Sprung des Wertes nicht haben will.Ich muss für Montag am spätesten das schaffen.
  1. S5 Analogeingang
    Von mariob im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 21:16
  2. Einfach nur Dämpfen
    Von Thor´sHammer im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.01.2011, 17:04
  3. Analogeingang bei S5-95U
    Von bayersepper im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.11.2010, 11:29
  4. Analogeingang
    Von Licht9885 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.12.2009, 08:36
  5. Analogeingang S7 314-IFM
    Von der-rasende-dee im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 17:54
