Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Startet Kette nach INIT_SQ ?
    20.03.2010
    43
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Mahlzeit,
    ich möchte meine Kette außschließlich über den INIT_SQ steuern. Jetzt hatte ich vor, im Fehlerfall zu initialisieren und in der Kette dann den ersten Schritt festzuhalten, bis der Fehler aufgehoben wird.
    Jetzt habe ich an den INIT_SQ einfach meinen Merker gesetzt "Fehler". Also solange der Fehler ansteht, wird die Kette jeden Zyklus neu inizialisiert. Weit würde die Kette also eh nicht kommen, als einen Schritt.
    Nun aber die Frage: Wenn die Kette neu initialisiert wird, wird der erste Schritt im gleichen Zyklus dann noch ausgeführt, oder ist das Initialisieren ein Schritt im Zyklus?!
    Zitieren Zitieren Startet Kette nach INIT_SQ ?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Wenn die Initialisierung abgeschlossen ist, dann gehts weiter zu Schritt 1.
    Das kannst doch selber bestimmer. InitialisierungOK-->StartbedingungOK-->Schritt1
    tymanis ist offline Erfahrener Benutzer
    20.03.2010
    43
    danke, dann muss ich es eben noch im ersten Schritt mit "festhalten" umsetzen
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    "Und nicht Fehler bzw der Interne Schritt gestört" in Weiterschaltbedingung ....
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.01.2011, 20:31
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.04.2009, 13:10
  3. Nach Änderung startet WinCC Flex nicht mehr..
    Von CheGuevara83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.12.2007, 12:58
  4. Wieso startet die Graf kette immer
    Von annabel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2007, 15:57
  5. Schutztüre in Not Aus Kette?
    Von tuppes38 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.11.2005, 06:59
