Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Avr_net_io_cp343-1
    24.06.2010
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Hallo Leute!
    Ich bin noch immer bei meinem Problem mit Datenaustausch zwischen meiner S7 315 2dp und meinem AVR Net IO.
    Ich hab hier mein Projekt eingefügt kann sich das mal bitte wer ansehen und mir sagen woran es scheidert?
    Bei meinem status vom Agsend kommt die nummer 8183.
    MFG Hofi
    Zitieren Zitieren Avr_net_io_cp343-1
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Schau mal deinem CP auf die Finger,
    8183H Die Projektierung fehlt oder der ISO-/TCP-Dienst im Ethernet-CP ist noch nicht gestartet.
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Schau doch mal im NET PRO ob er die Verbindung aufgebaut hat.
    Partner - IP ist korrekt?
    Ports vom Partner OK?
    hofi15 ist offline Neuer Benutzer
    24.06.2010
    der Port des Partners ist ok 50920 und die IP des partners auch 192.168.0.90
    ich habe leider absolut keinen plan was das sein kann könnte es an dem ethernetkabel liegen?
    MFG Hofi
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    hat er die Verbindung nun aufgebaut oder nicht?
    in NET PRO über -> Zielsystem -> Verbindungsstatus aktivieren sieht man das.
    24.06.2010
    Da steht Aktiver verbindungsaufbau läuft am cp leuchtet die led link und run.
    verwendet werden die bausteine ag send und ag receive aufgerufen im OB1.
    id 1
    laddr w#16#100
    virbindungs einstellungen sind
    ip cpu 192.168.0.254
    cpu port 50290
    netio 192.168.0.90
    netio 50290
    Geändert von hofi15 (05.11.2010 um 16:19 Uhr)
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Verwendest du einen Router?
    24.06.2010
    nein ich verwende ein gekreuztes kabel direkt vom cp zum netio
    24.06.2010
    Ich bin drauf gekommen das mein CP nicht mal auf einen Ping antwortet kann es sein das die CPU 315-2AF03-0AB0 nicht zum CP 6GK7 343-1EX11-0XE0 passt. Des weiteren habe ich keine Rackplatte darunter ist es möglich das auch das schuld ist da dann die CPU und der CP nicht mit masse verbunden sind?
    MFG Hofi
    24.06.2010
    Lächeln
    Hallo Leute die Lösung ist das der CP343-1 Defekt ist.
    Die kommunikation Steht endlich wer mehr über meine AVR NET-IO Erfahren möchte kann ja gerne fragen!!!
    MFG Hofi
    Zitieren Zitieren CP 434-1 Defekt
