Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Türsteuerung mit Touchpanel
    05.11.2010
    ich arbeite derzeit an einer Türsteuerung.
    Ich benötige eine Bedieneinheit mit der die Türen geöffnet und geschlossen werden können. Am besten wäre es mit einem Touchpanel.
    Verwendet wird eine vorhandene S7 214.
    Gibt es eine Möglichkeit ein Touchdisplay an die S7 214 anzuschließen?
    Habe schon gesehen, dass ein TP 177micro funktionieren könnte.
    Gibt es auch eine Möglichkeit ein größeres anzuschließen?
    Sehe ich das richtig das dieses nicht mit einer S7 214 funktioniert?
    Multi Panel MP 277 8", Touch
    Vielen Dank für die Hilfe
    Zitieren Zitieren Türsteuerung mit Touchpanel
    932
    Erhielt 3.330 Danke für 2.689 Beiträge
    Das MP277 8" Touch kann generell mit S7-200.
    Technische Daten: 6AV6643-0CB01-1AX0 MP277 8" TOUCH
    Doch ob es auch mit Deiner CPU 214 (alte Generation!) funktioniert?
    Welche HMI-Komponenten können mit der S7-200 CPU verbunden werden und worauf ist dabei zu achten?
    Welche Bestellnummer und Firmware hat Deine CPU?
    07.03.2007
    am Kyffhäuser
    120
    Erhielt 70 Danke für 55 Beiträge
    ...muss es denn ein Siemenspanel sein?
    http://www.esco-antriebstechnik.de/pdf/V8_Serie_DE.pdf
    Mit diesen geht es auf alle Fälle. Software gibt es kostenlos, Kabel kostet ca 35 Euro.
    Frank
    treat911 ist offline Neuer Benutzer
    05.11.2010
    Nein es muss nicht unbedingt von Siemens sein.
    Und diese Panels funktionieren mit der alten S7 214?
    Wie läuft das? Über Profibus DP?
    Kannst du mir auch sagen wo man die Panels bekommt oder wie teuer die so sind? Gibt es sonst etwas zu beachten?
    Firmware und bestellnummer habe ich leider nicht da die SPS schon länger in Betrieb ist und woanders verwendet wird. Habe am Wochenende auch leider nicht die Möglichkeit nachzusehen.
    Vielen Dank
    07.03.2007
    am Kyffhäuser
    120
    .... die Verbindung wird per ppi-Kabel hergestellt. Ich denke das geht mit der 214er. Am Montag suche ich mal die Kontaktdaten auf Arbeit heraus und schicke Sie Dir.
    Schönes Wochenende
    Frank
    05.11.2010
    Unterstützen denn die Panels das PPI Protokoll? Habe da nur was von Profibus DP, DeviceNet, CC-Link, T-Link, FL-Net gelesen. Ich glaube die S7 214 unterstützt nur das PPI Protokoll?
    Danke für die Infos
    07.03.2007
    am Kyffhäuser
    120
    ............ Seite 6 ganz unten.
    Frank
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Hallo treat911,
    hier ist die Seite 157 auf dem S7 200 Handbuch.
    Edit:
    Und hier kannst Du Dir das ganze Handbuch downloaden...
    http://support.automation.siemens.co...edownload=true
    Geändert von Corosop15 (16.01.2011 um 20:20 Uhr)
    05.11.2010
    Ich habe gerade mal auf der Seite 158 im Handbuch nachgesehen.
    Also Unterstützt die S7 214 das PPI Protokoll. Richtig?
    05.05.2007
    14
    Frank
    Muss man sich auf der Seite anmelden um die Software zu downloaden oder gibts die auf anderen Seiten auch?
  1. Türsteuerung einer Schleuse [AS]
    Von myLoooo im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 14.12.2010, 21:28
  2. Touchpanel und MoviconX
    Von MajorTom im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.08.2007, 13:39
  3. Touchpanel >= 19 Zoll
    Von marlob im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.07.2007, 22:46
  4. Biete: S7-200 + Touchpanel
    Von Immergewinner im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 02.06.2007, 09:49
  5. S5 Touchpanel
    Letzter Beitrag: 10.03.2005, 11:58
