Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: KTP400 was mache ich falsch?
    13.10.2007
    2.793
    Jetzt kommt es ganz Schlimm, du kannst
    schon aus dem Panel heraus Eingänge beschreiben,
    aber nur virtuell. Dh du kannst einen Eingang
    als Variabel zur HMI deklarieren. Solange dieser
    Eingang dann nicht in der wirklichen Hardware
    nicht vorhanden ist, geht das.
    Tue es aber lieber nicht....
    13.10.2007
    2.793
    @TE
    was du vor hast, Hardware vorhandenen Eingang
    mit einen Eingang aus dem Panel zu über-
    schreiben, geht nicht!
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Zitat Zitat von Jerenekasi Beitrag anzeigen
    Irgendwie stehe ich gerade voll auf dem Schlauch...Wahrscheinlich bin ich nicht genug in der Materie drin um euch richtig zu verstehen...
    Es müsste doch möglich sein z.B. den Eingang E0.0 an dem Hardwaremäßig ein Taster angeschlossen ist und im Programm den Ausgang A.0.0 tastet auch gleichzeitig über das Panel zu steuern. Sozusagen auf dem Panel eine Tastfläche die die gleiche Funktion hat wie der echte Taster.
    In der Hardwarekonfiguration ist der Eingang E.0.0 ja nun definiert und beschriftet. Wenn ich den Eingang gegen einen Merker austausche ist die Funktion ja weg, wie kann ich dem Merker denn mittels FUP (AWL kann ich noch weniger...) mit leben füllen?
    Ihr merkt schon, so richtig fit bin ich noch nicht was das alles angeht, aber irgendwie hatte ich mal Bock auf sowas, habe mir so ein Starter-Set geschnappt und stehe jetzt blöd da....
    Bin für jede Hilfe dankbar, ansonsten werde ich demnächst mal einen Bekannten, der mehr Plan als ich hat, bitten mir das mal zu zeigen...
    Du musst für deine gewünschte Funktion deinen Eingang und deinen Merker halt verodern, so das Sie beide die gleich Funktion haben.
    Jochen Kühner
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge
    Deine Schaltfläche wird verknüpft mit einem Merker oder einem Bit eines Datenbausteins.
    In deinem SPS-Programm schreibst du dann
    O  E 0.0
    O  M 10.0 // Bit aus dem Panal
    =  A 0.0
  5. #15
    Jerenekasi ist offline Neuer Benutzer
    18.02.2010
    Erhielt 6 Danke für 3 Beiträge
    Nu hab auch ich es geschnallt! Und siehe da, kaum macht man es richtig funktioniert es auch schon.... Vielen Dank dafür!
    Ich würd damit dieses Thema zumindest aus meiner Sicht als erledigt betrachten.
    Danke allen Helfern, und weiterhin einen schönen Abend!
    Zitieren Zitieren Nu´ ist der Groschen gefallen
  1. Libnodave was mache ich falsch?
    Von ich988 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 01.12.2008, 13:38
  2. Was mache ich falsch?
    Von AUDSUPERUSER im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 07:45
  3. Was mache ich falsch?
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 29.11.2005, 08:41
  4. was mache ich falsch? (AWL)
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 01:22
  5. Zähler : Was mache ich falsch ?
    Von MarioDisketti im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.07.2005, 08:59
