Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: KTP400 was mache ich falsch?
    18.02.2010
    Erhielt 6 Danke für 3 Beiträge
    So, mein zweiter Beitrag in diesem wirklich guten Forum steht an...
    Bei meinem privaten Bastelprojekt (ich mache beruflich gar nichts mit SPS..) habe ich gerade eine Hürde die ich alleine offenbar nicht überwinden kann.
    Ich habe meine S7 1200 mit einem kleinen Programm gefüttert, einfach nur ein paar Ein- und Ausgänge verschaltet und will nun mit meinem KTP 400 Panel ein paar Eingänge übers Display tasten können. Ich lege nun also aufs Display eine Schaltfläche, lege in den Einstellungen fest das ein Bit gesetzt werden soll und welche PLC bzw. HMI- Variable damit angesprochen werden soll. (hier soll ich angeben welches Bit ich setzen will, alles außer Bit 0 wird rot hinterlegt, ist 0 denn das richtige Bit??)
    Das Programm wird auch übertragen, das Panel zeigt den Taster an, ich kann drauf drücken, es piepst lustig aber das war es dann auch, an der SPS passiert garnichts... Habe ich da irgendwelche Einstellungen falsch? Im System und auch in der Hardware sind Display und PLC verbunden, die IPs stimmen. Nur warum sagt die SPS nichts? Manuell funktioniert sie...
    Vielen Dank schonmal, ich bin für jeden Hiweis dankbar!!
    Zitieren Zitieren KTP400 was mache ich falsch?
    11.12.2009
    388
    Eingänge kannst du nicht über das Programm verändern.
    Es gilt Hardware vor Software.
    Stell dir Vor der Strom wäre Wasser. Du kannst auch nicht einfach hingehen und sagen "In Rohr 1 ist Wasser" obwohl nichts da ist.
    Du musst über Merker oder Datenbausteine die Kommunikation mit deinem Panel machen.
    Marcel
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    probiere es mal mit Merkern (z.B. M2.0) oder Datenbaustein (z.B. DB1.DBX0.0), Eingänge lassen sich nicht beschreiben.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    Jerenekasi ist offline Neuer Benutzer
    18.02.2010
    Nein, das ich die Eingänge nicht verändern kann klingt logisch, ich dachte ich könnte sozusagen auf einen schon definierten Eingang über das Panel zugreifen...
    Werde mich dann mal zum Thema Merker schlau machen, sicherlich hilfts...
    Muss ich dann auch im FC die regulären Eingänge erst auf Merker legen oder geht das dort auch ohne?
    Hat jemand einen Tipp bezüglich Onlinelektüre zum Thema WinCC? Ich habe bislang nichts gefunden was ich als Laie verstehen konnte...
    Vielen Dank bis hierhin schonmal!
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Eingänge können im Panel nur angezeigt werden.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Nein, das geht auch so, aber nur anzeigen.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/40808553
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/40263542
    Gruss Daniel
    Geändert von dalbi (06.11.2010 um 01:17 Uhr)
    OSCAT.lib Step 7
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    Du kannst Eingänge schon beschreiben, allerdings über den Umweg über z.B. Merker. Bsp: Im OB1 in ertser zeile: L MW0 T EW0
    Die Merker des MM0 sind dan im rest deines Programms analog zu den Eingängen. Im Panel musst du dann nicht die E sondern die M benutzen.
    Hintergrund: Der Status der HW-Eingänge (Prozessabbbild Peripherie) wird nach Zyklusende gelesen. Was andres ist, wenn Du z.B. L PEW 0 schreibst. Da wird direkt auf die Peripherie zugegriffen. Mit L EW0 nur auf das Prozessabbild.
    Sailor
    11.12.2009
    388
    Sowas macht man doch nicht.
    Wieso überschreibt man die Eingänge? Oder wolltest du schreiben
    L EW0
    T MW0
    Alles andere kann interessante auswirkungen haben, da deine Eingänge komplett "ignoriert" werden.
    Marcel
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Nee, ich mein schon
    L MW 0
    T EW0
    Der Themenstarter schreibt doch "Bastelprojekt".
    Aber Du hast schon recht, sowas kann verheerende Folgen haben.
    Ich möchte Jerenekasi also hiermit auf die Folgen seines Tuns hinweisen, wenn er meine Empfehlungen auf eine "lebendes" Objekt (Maschine,...) anwendet:
    Nichts für ungut
    Sailor
    18.02.2010
    Irgendwie stehe ich gerade voll auf dem Schlauch...Wahrscheinlich bin ich nicht genug in der Materie drin um euch richtig zu verstehen...
    Es müsste doch möglich sein z.B. den Eingang E0.0 an dem Hardwaremäßig ein Taster angeschlossen ist und im Programm den Ausgang A.0.0 tastet auch gleichzeitig über das Panel zu steuern. Sozusagen auf dem Panel eine Tastfläche die die gleiche Funktion hat wie der echte Taster.
    In der Hardwarekonfiguration ist der Eingang E.0.0 ja nun definiert und beschriftet. Wenn ich den Eingang gegen einen Merker austausche ist die Funktion ja weg, wie kann ich dem Merker denn mittels FUP (AWL kann ich noch weniger...) mit leben füllen?
    Ihr merkt schon, so richtig fit bin ich noch nicht was das alles angeht, aber irgendwie hatte ich mal Bock auf sowas, habe mir so ein Starter-Set geschnappt und stehe jetzt blöd da....
    Bin für jede Hilfe dankbar, ansonsten werde ich demnächst mal einen Bekannten, der mehr Plan als ich hat, bitten mir das mal zu zeigen...
    Zitieren Zitieren Äh...?
  1. Libnodave was mache ich falsch?
    Von ich988 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 01.12.2008, 13:38
  2. Was mache ich falsch?
    Von AUDSUPERUSER im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 07:45
  3. Was mache ich falsch?
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 29.11.2005, 08:41
  4. was mache ich falsch? (AWL)
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 01:22
  5. Zähler : Was mache ich falsch ?
    Von MarioDisketti im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.07.2005, 08:59
