Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Datenbaustein Instanz DB ???
    Anonymous Gast
    Hallo zusammen
    Welche Aufgabe hat der Datenbaustein ( Instanz-DB ) ??
    Brauche alle möglichen Infos über dieses Teil!
    Danke!!
    Gruss Basti
    Zitieren Zitieren Gelöst: Datenbaustein Instanz DB ???
  2. "Hallo,
    schau mal hier, da gibt es ein Modul Datenbausteine:
    http://www2.automation.siemens.com/f...own_module.htm
    mfg
    dietmar"
  3. #2
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Hä? In Datenbausteinen kann man Daten ablegen und wieder lesen?!?
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 23 Danke für 20 Beiträge
    Instanz DBs sind das "Gedächtnis" des dazu gehörigen FBs. Hier werden die Parameter die Du im Deklarations-Bereich definierst gespeichert (außer TEMPs).
    02.02.2005
    Hallo Basti,
    schon mal "Instanz" ... in der STEP7-Hilfe eingegeben? Gibt ne ganze Menge an Infos.
    Das wichtigste an Instanz-DBs ist, dass hier die Daten eines FBs zwischengespeichert werden. Sozusagen das Gedächtnis des FBs.
    Wenn Du in Deinem Programm einen FC benutzt, gehen nach dem Aufruf alle temporären Daten verloren. (Gedächtnis fehlt)
    Hoffe die Info hilft schon mal weiter
    ulkula
  6. #5
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    mfg
    dietmar
  7. #6
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Ups, hatte doch glatt das Instanz überlesen. Nunja, die Erklärung ist ja jetzt schon da. Entschuldigung!
  1. SCL : Instanz in Instanz
    Von Larry Laffer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 11:01
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 12:47
  3. Instanz-DB
    Von titinparma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2007, 17:56
  4. Instanz DB
    Von Flo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2006, 20:04
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 15:02
