Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 53
Thema: Brauche Hilfe bei einem Programm!!!
  1. #41
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Wenns es geht ist es doch gut !?!
    Nachsatz: Habe mir das Bitmap dann doch mal angesehen und nehme mein geschreibsel von oben hiermit zurück.
    Es geht zwar was aber nicht das in der Aufgabenbeschreibung geforderte...
    2010-11-10 dtsclipper
    Geändert von dtsclipper (10.11.2010 um 11:53 Uhr)
  2. #42
    03.04.2008
    237
    Stimmt, wenn es funktioniert.
    Habe mir das angeschaut.
    Was ist wenn das Band irgendwo zwischen den Endschaltern steht?
    Nur mit RS ein Programm zu bauen ist eine echte Kunst.
    Gut, dass die Tipps die von vielen hier gegeben wurden nicht beachtet wurden.
    bike
    P.S: Zum Glück ist das nur eine Übung, denn in real?
  3. #43
    21.07.2010
    10
    Und hier nochmal mit Timer dass der Block 10s an jeder Seite stehenbleibt.
    @bike : Das ist nur ne bescheuerte Schulaufgabe die ich selber nie in der Realität so bauen würde. Sieht man schon allein daran, dass die Endschalter als Schliesser aufgeführt sind. Und so Fragen wie wenn das Band in der Mitte stehen bleibt ist bei der Aufgabe vollkommen unwichtig. Was natürlich in der Praxis natürlich eine Rolle spielen würde. Wenn Du ne einfachere und elegantere Lösung hast dann poste doch mal.
    Und dafür, dass das erst meine 2. selbstentwickelte Schaltung überhaupt ist find ich das gar net so schlecht Ihr Vollprofis
    Geändert von Jumpinjack (09.11.2010 um 20:43 Uhr)
  4. #44
    03.04.2008
    237
    Schade, dass du es so siehst.
    Du lernst nicht für die Prüfung sondern für dich.
    Ich verstehe auch nicht warum du hier schreibst, obschon du ja keine Hinweise annehmen willst.
    Ich habe noch keine gute und funktionsfähige Lösung, es ist ja nicht meine Aufgabenstellung.
    Doch wenn ich mir so kurz 5 Minuten Zeit nehme, werde ich bestimmt eine sinnvolle und funktionsfähige Lösung bauen können.
    Wenn ich richtig mich erinnere, ist morgen alles vorbei für dich, dann werde ich zu Wochenende meine Lösung hier reinstellen.
    In der Hoffnung, dass es vielleicht dir zeigt, dass die Tipps hier echt sinnvoll sind.
    bike
  5. #45
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    So Ihr Experten! Fertig ist es! Wohl doch net so faul die "Jugend von heute"!
    Von fertig kann keine Rede sein, wenn das Programm gar nicht das tut, was in der Aufgabenstellung gefordert ist.
    Perfekt muß heute wohl nichts mehr sein - es muß nur perfekt aussehen.
    Doch genau das ist es wohl, was die "Jugend von heute" auszeichnet - und noch nicht einmal merkt.
    Wie die "Stars" in den Casting-Shows: singen können die nicht, doch das 'rumgehampel auf der Bühne ist perfekt einstudiert.
    @Jumpinjack: Wundere Dich nicht, wenn Dein potemkinsches Dorf bei Deinem Lehrer nicht die Anerkennung findet, die Du Dir erhoffst.
    Hier im Forum wirst Du für Deine halbfertige Programmlösung keine Anerkennung finden sondern nur Kritik.
    Eine Kiste bewegt sich hin und her, so daß Laien große Augen bekommen und "Guru - Guru" zum Programmierexperte schreien.
    wenn der Notaus S0 gedrückt wird und der Block gerade nach rechts fährt soll er ganz nach rechts fahren und dann zurück nach links und SL betätigen.
    Dein Block kehrt sofort um und fährt gleich nach links.
    Später soll noch ein Timer eingebaut werden, so das der Block jeweils für 2 sek. auf der rechten und der linken
    Seite stehenbleibt.
    Du hast zwei Timer benutzt statt einem und noch dazu die falschen an der falschen Stelle, so daß der Block auch bei jedem Starten erstmal 10 Sekunden steht.
    Es wäre müßig, alle Hinweise noch einmal zu schreiben, die hier im Thread mehrmals idiotensicher ausformuliert kamen.
    Bitte dringend um Hilfe!!!
    Du suchst doch gar keine Hilfe, sonst hättest Du die Hinweise angenommen.
    Du wolltest nur eigenes Denken sparen und hast auf die schnelle Komplettlösung gehofft.
    Da die Komplettlösung nicht kam und Du doch selber Deinen Kopf anstrengen mußtest, erwartest Du nun ersatzweise Lob für Dein Stückwerk.
    Bekommst Du aber ebenfalls nicht - ätsche, bel-ätsche!
    Ja, das sagen sie immer, wenn sie zu faul und unfähig sind, etwas richtig zu machen.
  6. Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Astralavista (10.11.2010),bike (10.11.2010),Der Pfälzer (16.11.2010),hucki (10.11.2010),vierlagig (10.11.2010)
  7. #46
    923
    @bike : [...]
    @Jumpinjack:
    Wenn Du die hier im Thread gegebenen Hinweise angenommen hättest, wärst Du auf etwa diese Lösung gekommen,
    die gegenüber Deinem Werk den Vorteil hat, daß sie entsprechend Deiner Aufgabenstellung funktioniert:
    * in FUP für S7-200
    * in FUP für Step7
    * Programm-Alternativen:
    Richtungswechsel-Erkennung mit XOR statt Flankenerkennung und Ein/Aus-Merker mit Selbsthaltung statt S/R
    btw: es gibt in FUP doch eine XOR-Box, nur in KOP gibt es keine.
    Zitieren Zitieren Lösung
  8. #47
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Muss man in KOP halt selber bauen:
    Geändert von hucki (14.11.2010 um 21:59 Uhr)
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (14.11.2010)
  10. #48
    923
    Das bezog sich auf meinen Beitrag #30, wo ich FUP und KOP verwechselt hatte:
    In AWL kann man auch einfach XOR nehmen, doch in Step7-FUP gibt es keine XOR-Box (aber eine Ersatzschaltung).
    Übrigens: Wer auch in KOP eine XOR-Box haben möchte: hier ist eine.
    @hucki
    Den Zustand "Rücklauf" in "Rücklauf_vorher" VOR der Zuweisung von "Rücklauf" zu speichern ist eine ganz raffinierte Variante.
  11. #49
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Da konnte sich mein Alzheimer nicht mehr dran erinnern.
    @hucki
    Willst Du mich auf den Arm nehmen? (Edit: Ne, willst Du wohl nicht, siehe PS)
    Hab' ich doch von Deinem 3. Bild abgeschrieben!
    Wie eigentlich alles. Nur 'n bißchen aufgeteilt, weil's dann in KOP (zumindest für mich) einfacher zu lesen ist.
    Ging ja auch hauptsächlich um's XOR, was bei nur 2 boolschen Variablen ja nun wirklich unkompliziert selbst erstellt werden kann.
    (So 'ne FC-XOR-Box lohnt sich da m.M.n. nich', erst bei mehr Variablen.)
    Sah nur einzeln so komisch aus, deswegen hab' ich den Rest auch noch mit gemacht.
    PS: Hab' noch mal nachgedacht:
    Du speicherst zwar auch vorher, aber im Zyklus vorher.
    Damit brauchst Du entweder einen Merker oder eine statische Variable.
    Mit meiner Version reicht eine temporäre.
    Ich geh' mal davon aus, daß Du das meintest und mir is' es nicht aufgefallen, da ich auf die Schnelle nur Merker verwendet hatte.
    Wahrscheinlich, weil ich das meistens in der Reihenfolge mache und es damit für mich normal ist.
    Geändert von hucki (15.11.2010 um 22:18 Uhr) Grund: Grips nochmal am späten Abend bemüht
  12. #50
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    es geht nicht darum (und gerade in der Ausbildungsphase) ein Programm so klein wie möglich zu halten oder so schnell wie möglich zu schreiben.
    Sondern die Arbeit so richtig, ordentlich, nachvolziehbar und übersichtlich wie möglich zu erfüllen.
    Kompakter und schneller werdet Ihr von alleine.
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu maxi für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (16.11.2010)
  1. Brauche Hilfe bei AWL-Programm
    Von shiznit im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 21:35
  2. Brauche Hilfe bei einem Programm
    Von Arnold999 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2010, 10:51
  3. Brauche Hilfe bei einem S5 Programm
    Von Mellymaus23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2009, 16:43
  4. SPS Programm als FUP brauche HILFE!!!
    Von Pawel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2008, 15:35
  5. Brauche Hilfe zu einem geschriebenen Programm!
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.03.2005, 00:07
