Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 53
Thema: Brauche Hilfe bei einem Programm!!!
    21.07.2010
    10
    Ich muss für ne Klausur folgendes Programm in Fup schreiben:
    Siehe Bitmap Anhang!!!
    Es handelt sich hier um ein Fliessband mit einem Block drauf, welches nach rechts und nach links laufen kann.
    Der Block steht in der Startposition ganz links und betätigt den Schliesser SL. (Ja die Endtaster SL u. SR sind Schliesser!)
    Mit dem Starttaster S1 soll das Fliessband starten und nach rechts mit K1 laufen, bis der Block den Schliesser SR betätigt und somit das Schütz K2 für den Linkslauf anziehen lässt. Ist der Block wieder bei SL soll das K1 Schütz wieder anziehen und der Block soll wieder nach rechts laufen usw. voll automatisch immer hin und her.
    Soweit kein Problem. Mein Problem ist jetzt nur, wenn der Notaus S0 gedrückt wird und der Block gerade nach rechts fährt soll er ganz nach rechts fahren und dann zurück nach links und SL betätigen.
    Fährt der Block gerade nach links, wenn ich den Notaus drücke soll er nur nach links fahren und SL betätigen (alsoo immer in die Anfangsposition).
    Wie mach ich das, wenn ich in jeder Position des Blocks S0 drücke????
    2. Später soll noch ein Timer eingebaut werden, so das der Block jeweils für 2 sek. auf der rechten und der linken
    Seite stehenbleibt.
    S0 : Stop (Notaus)
    S1 : Starttaster
    SL : Endschalter links
    SR : Endschalter rechts
    K1 : Schütz rechtslauf
    K2 : Schütz linkslauf
    Bitte dringend um Hilfe!!!
    Das Netzwerk unten in FUP funktioniert soweit dass der Block einfach stehenbleibt wenn S0 betätigt ist.
    Geändert von Jumpinjack (08.11.2010 um 17:29 Uhr)
    Zitieren Zitieren Brauche Hilfe bei einem Programm!!!
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Na eine fertige Lösung wirst du hier wahrscheinlich nicht bekommen.
    Erste Ansätze?
    Wo klemmts?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    Jumpinjack (08.11.2010)
    21.07.2010
    10
    Siehe Miniaturansicht!
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    du darfst den K1, K2 nicht mit dem S0 allein zurücksetzen.
    Und jetzt überleg dir mal, wie du das weiterlöst
    Geändert von Gerhard K (08.11.2010 um 17:50 Uhr)
  6. #5
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Noch was am Rande. S0 ist dann aber kein NOT-AUS sondern ein Taster GRUNDSTELLUNG.
  7. #6
    03.04.2008
    237
    Du solltest dir Gedanken machen, was die Anlage machen soll und wie.
    Es ist nicht damit getan zwei RS Glieder hinzusetzen.
    Zuerst würde ich mir Gedanken um Ein und Ausschaltung machen.
    Dann etwas dir wegen den Richtungen überlegen.
    Dann noch die Endschalter einbauen und gut ist es.
  8. #7
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Du brauchst nicht 2 Merker für Rechts-Ein und Links-Ein, sondern 1 Merker für Rechts/Links (von den Endschaltern gesteuert)
    und 1 Merker für Ein/Aus (von den Start/Stop-Tastern gesteuert).
    Vielleicht solltest Du noch dazuschreiben mit welchem Programmierprogramm Du arbeitest bzw. für welche SPS Dein Programm ist.
  9. #8
    21.07.2010
    10
    Stimmt! Aber dann darf ich K1 auch nicht mit S0 reseten.
    D.H. ich brauch nochn drittes Netzwerk aber wie?
  10. #9
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Überleg dir was. das ist nicht so schwierig.
    Anregungen hast du ja schon bekommen.
  11. #10
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Wie hast du die ersten 2 erstellt?
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    Gerhard K (08.11.2010)
  1. Brauche Hilfe bei AWL-Programm
    Von shiznit im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 21:35
  2. Brauche Hilfe bei einem Programm
    Von Arnold999 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2010, 10:51
  3. Brauche Hilfe bei einem S5 Programm
    Von Mellymaus23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2009, 16:43
  4. SPS Programm als FUP brauche HILFE!!!
    Von Pawel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2008, 15:35
  5. Brauche Hilfe zu einem geschriebenen Programm!
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.03.2005, 00:07
