Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: S7 Ethernet - ROUTING Transfer wird abgebrochen
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    ich habe ien Problem über S7 Ethernet eine Verbindung aufrecht zu erhalten.
    Ich will von meinem PG/PC (ETHERNET Schnittstelle) auf eine Microbox (CP5611/13) weiter auf ein MP377 ein Projekt übertragen.
    Auf die Steuerung komme ich, soweit müsste die Schnittselle also in Ordnung sein.
    Aber trotz eingestellter Verbinduneg in NetPro (auch das PG ist projektiert) bricht der Transfer nach einigen Sekunden ab.
    Was klappt da beim Routing nicht?
    Hat jemand eine Idee?
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    Zitieren Zitieren S7 Ethernet - ROUTING Transfer wird abgebrochen
    20.01.2008
    Österreich
    91
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    welche Meldung bekommst Du vor dem abbruch?
    921
    In der Microbox läuft doch bestimmt irgendeine (welche:...?) Soft-SPS. Kann die überhaupt Routing von Ethernet zu Profibus? Wie ist die Hardware Konfig der Microbox (welche CP)? Weiß die Microbox auch von dem MP377 am Profibus (MP377 und Microbox in NetPro verbunden)? Ist die HW Konfig aus NetPro in die Microbox übertragen?
    Tip: spendier dem MP377 einen eigenen Ethernet-Anschluß, dann brauchst Du kein Routing.
    Hat das MP377 oder die Microbox nicht sogar einen integrierten 2-Port-Switch?
    Warum ist das MP377 überhaupt per Profibus mit der Microbox verbunden?
  1. Routing Ethernet auf Profibus
    Von tobl2002 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.10.2011, 17:59
  2. Routing von MPI auf Ethernet
    Von knarf im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 23:18
  3. Ethernet Profibus Routing
    Von markbiks im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.02.2011, 13:20
  4. Routing via Ethernet
    Von mitchih im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.12.2010, 23:00
  5. Transfer zum OP270 wird abgebrochen
    Von mega_ohm im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.06.2007, 01:32
