Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Schneller Zähler - S7-200
  1. #21
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ja genau,
    Ich hatte den Beitrag vorher gar nicht gesehen
  2. #22
    921
    Zitat Zitat von anne Beitrag anzeigen
    es ist ein MM440 - spielt aber wohl nicht so die Rolle
    Ja, die Aussagen gelten auch für den MM440.
    Nur daß der MM440 3 Ausgangsrelais hat (P0731 bis P0733) und 3 Parametersätze (Index [0] bis [2]).
    In der Beschreibung steht: Der Einsatz der Motorhaltbremse als Arbeitsbremse ist nicht zulässig, da sie im Allgemeinen nur für eine begrenzte Anzahl von Notbremsungen ausgelegt ist.
    Aber mit dem Parameter P1215 = 1 aktiviere ich diese Bremse doch!
    Es wird nur aktiviert, daß sich das Ausgangsrelais so verhält, als WÄRE eine Motorhaltebremse angeschlossen
    (und die Haltezeiten P1216/P1217 werden aktiviert).
    Damit Du am SPS-Eingang ein Signal hast, was sagt: 1=Motor dreht/0=Motor dreht nicht.
    Selbst wenn tatsächlich eine Motorhaltebremse angeschlossen wäre, so wird diese Bremse nicht als Arbeitsbremse
    benutzt, sondern der FU bremst zuerst den Motor mit einer AUS-Rampe auf Minfrequenz herab und läßt erst danach die
    Motorhaltebremse einfallen (0=Ausgangsrelais offen). Für die Dauer von P1217 wird weiter Minfrequenz an den Motor
    ausgegeben.
    Starten: Der FU gibt die Minfrequenz an den Motor aus und öffnet dann die Motorhaltebremse (1=Ausgangsrelais
    geschlossen). Nach Ablauf der Zeit P1216 beschleunigt der FU den Motor auf Sollfrequenz.
    P1216/P1217 > 0.0 Sekunden wäre typisch für Motore mit echten mechanischen Haltebremsen und Hubwerksanwendungen.
    Für ein "Motor dreht"-Signal an die SPS sind Zeiten = 0.0 Sekunden ideal.
    Wie sich das Signal 52.C genau verhält siehe Kapitel "3.14 Motorhaltebremse (MHB)" in der MM440 Betriebsanleitung.
    Noch detaillierter sind die Signale und Parameter in der MM440 Parameterliste beschrieben.
    Nach längerem Lesen der Betriebsanleitung scheint mir, daß das Signal 52.2 (Motor läuft) auch für Deinen Zweck
    geeignet ist. Das müßtest Du ausprobieren. Ich habe bisher immer das Signal 52.C als Laufmeldung genutzt.
  3. #23
    03.04.2008
    237
    Also du verlässt dich so ganz auf die Antwort von dem FU.
    Warum nicht unabhängig kontrollieren, ob der FU auch alles richtig macht?
    Hat der Motor/Band auch ein Rückführkreis auf den FU?
    Es kann nicht verkehrt sein, dass die PLC der Perpherie auf die Finger schaut, würde ich sagen.
    Leider gibt es keinen Königsweg, obschon das ab und an bestimmt schöner und einfacher wäre.
    Denk daran was sein muss und was zu Schaden von Mensch oder Maschine führen kann.
    bike
  4. #24
    anne ist offline Erfahrener Benutzer
    01.02.2010
    Hallo Zusammen,
    wollte nur schnell Rückmeldung geben.
    Also das Signal 52.2 (Motor läuft) aus dem Parameter P0731 funktioniert sehr zuverlässig und gibt mir einen Aufschluss darüber, ob der Motor steht oder sich dreht.
    Lieben Dank nochmals für eure Hilfe!
    anne
  5. #25
    16.12.2008
    Fürth
    32
    Erhielt 21 Danke für 19 Beiträge
    Schön das es funktioniert hat
    -A+B=15=21 Klingt komisch - ist aber so!
    -It's not a bug, it's a feature!
    -Es gibt nur 3 Feinde im Leben eines Programmierers: Sonnenlicht, Frischluft und das unerträgliche Gebrüll der Vögel ...!
  1. schneller Zähler 313C
    Von jowa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 09:23
  2. 313C, schneller zähler
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 09:31
  3. schneller Zähler. welche CPU ?
    Von McGyver im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 10:33
  4. Schneller Zähler an S7-200
    Von Züttu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2007, 21:29
  5. Schneller Zähler in S7200 mit CPU 222
    Von E-Marco im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.01.2007, 10:05
