Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Ausgangsbyte, was ist defekt
    17.03.2010
    66
    ich hab eine CPU 312 IFM mit 10 DI / 6DO
    Zur Spannungsversorgung der CPU und DI / DO hab ich eine Anschlußklemme.
    Die CPU hab ich nur für Testzwecke, an den Ausgängen hatte ich bisher noch keine Verbraucher. Jetzt hab ich mir ein LED Leiste gemacht, doch die LED´s bekomm ich über die Ausgänge nicht zum leuchten.
    Spannungsversorgung ist OK.
    Ausgänge 124.0 bis 124.5 sind angesteuert und interne LED leuchten.
    An der Klemme der Ausgänge kann ich keine Spannung messen, Verbraucher LED leuchten nicht.
    Alle Ausgänge nicht angesteuert. Wenn ich z.B. A124.4 eine Drahtbrücke zwischen 24V und dem Ausgang leg leuchtet meine Verbraucher LED.
    Das heist meine Verbraucher sind ok.
    Wenn ich z.B. den 124.3 ansteuer leuchtet die Verbraucher LED nicht. Wenn ich zusätzlich z.B. auf den 124.2, 24V mit ner Brücke drauf geb, leuchten beide Verbraucher LED´s (124.3 und 124.2).
    was ist denn da los ?
    Gruß Markus
    Zitieren Zitieren Ausgangsbyte, was ist defekt
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    check noch mal den Anschluß der Versorgungsspannung.
    Kannst dir bei mir 2 Bier abholen, wenn der passt
    Ich denke, da fehlt irgendwo das 0V-Potential
    Pockebrd ist offline Erfahrener Benutzer
    17.03.2010
    66
    Hab ich, die Klemme der Versorgungsspannung ist für die CPU und für die Ein und Ausgänge.
    Lt. Anschlußbild ist die Klemme 18 für + 24V für die CPU und der Eingänge. Eingänge und CPU funktionieren.
    Die Klemme 19 ist 0V für CPU und die Ausgänge, CPU funktioniert, Ausgänge nicht.
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    gib mal die kompl. Type (MLFB) durch
    17.03.2010
    66
    312-5AC02-0AB0 Vers. 1.0.1
    923
    Die CPU 312 IFM (6ES7312-5AC02-0AB0) hat eine elektronische Ausgangsstromüberwachung.
    Wenn durch einen Ausgang ein zu hoher Strom fließt (z.B. Kurzschluß nach Masse), dann schaltet
    diese elektronische Sicherung die Spannungsversorgung aller Ausgänge ab.
    Die Ausgangs-LED sind nicht direkt an der Ausgangsklemme sondern vor dieser Kurzschlußsicherung,
    deshalb leuchten die LED trotzdem, auch wenn die Ausgangsspannungsversorgung abgeschaltet ist.
    Zum Rücksetzen der Kurzschlußsicherung muß die CPU auf Stop oder spannungslos geschaltet werden.
    Wenn beim nächsten Einschalten und Run immer noch keine Spannung aus den Ausgängen kommt, dann
    ist auf der Ausgangsleiterplatte etwas defekt.
    Die CPU 312 IFM hat keinen Verpolschutz. Bei einem vertauschten +/- Anschluß geht die Schaltung
    der Ausgänge kaputt, die integrierte Spannungsversorgung der CPU überlebt das aber, so daß bei
    einem richtigen Spannungsanschluß danach die CPU normal arbeitet, nur aus den Ausgängen kommt
    keine Spannung mehr.
    Das klingt, als ob mindestens ein Ausgangstransistor (124.2 ?) oder ein Überspannungsschutz
    (TVS-Diode) durchgeschlagen ist.
    Möglicherweise kann ein guter Elektroniker eine 312 IFM noch reparieren, ansonsten gibt es z.B.
    die Firma Eichler (siehe Banner ganz oben).
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    Irgendwie fehlt mir hier +24V für die Ausgänge
    923
    Da hat Pockebrd was verwechselt.
    Die CPU 312 IFM hat tatsächlich nur 2 Spannungsversorgungsanschlüsse:
    18 L+ : +24V für CPU und Ausgänge
    19 M : 0V für CPU und Ausgänge und Eingänge
    Bild 1-8: Prinzipschaltbild der CPU 312 IFM
    Handbücher zu CPUs 312 IFM bis 318-2 DP (10/2001)
    Wenn es eine 314 IFM wäre, dann könnte ich sagen, was wahrscheinlich kaputt ist.
    Eine 312 IFM habe ich nicht und kann deshalb leider nicht nachschauen.
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    Spannung auf Ausgänge drauf zu geben ist immer gewagt.
    17.03.2010
    66
    Guten Morgen,
    ich hab die Anschlüsse der Ausgänge mal abgeklemmt. Die CPU Spannungslos gemacht. Danach wieder gestestet, Spannung kommt an den Ausgäng keine an.
    Dann wird es wohl so sein wie PN/DP es sagt, Anschlüsse verpolt und Ausgänge abgeschossen. Dacht eigentlich nicht das das so schnell geht.
    Reparierst du deine CPU selbst ?
  1. KTP 600 Defekt
    Von bebaste im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 08:21
  2. s7 Defekt?!
    Von Jaykops im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2010, 18:29
  3. SPS defekt
    Von Schnu im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 00:39
  4. OP 15B defekt !?
    Von ziede im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 16:16
  5. S5: Cpu 942 Defekt?
    Von v-max-67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2005, 21:12
