Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: ein FB zweimal mit unterschiedlichen DB aufrufen
    05.10.2006
    21
    Erhielt 19 Danke für 11 Beiträge
    Ich wollte nur kurz fragen ob es möglich ist einen FB zweimal aufzurufen, dabei jedes mal einen anderen instanz-DB zu verwenden. Ich weiss dass das klingt wie eine Multiinstanz, einziger Unterschied das ich zwei DBs verwende anstelle alles in einen zu packen. Hat das schon jemand verwendet?
    Zitieren Zitieren ein FB zweimal mit unterschiedlichen DB aufrufen
    08.04.2008
    Köln
    39
    sollte kein problem sein.
    Gebs
    Züttu ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2006
    21
    Ich werd das mal testen, poste meine Erfahrungen dann hier.
    08.08.2007
    1.059
    na da bin ich ja mal gespannt! ob das wirklich funktioniert? einen FB zweimal aufrufen? das klingt mir sehr nach hexenwerk!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    17.01.2010
    warum sollte das nicht funktionieren ? jedem aufruf sein IDB und alles ist gut !
    deswegen gibts doch Fbs und IDBs
    gruss andreas
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    langt das, oder muss ich auch noch zitieren?
    05.10.2006
    21
    funktionert natürlich, keine Ahnung was heute mit mir los ist.
    Als Multiinstanz mit nur einem DB hab ich das schon hundert mal gemacht nur mit zwei DB noch nicht.
    Trotzdem danke für die Hilfe!!
    Ich hoffe das war nicht an mich gewendet?!
    08.08.2007
    1.059
    eher das
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Züttu (10.11.2010)
  10. #9
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Getreu Deiner Signatur:
    Humor (äqu. Ironie, Sarkasmus, Spott, Zynismus) ist als solches nicht gesondert ausgewiesen!
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (10.11.2010)
  12. #10
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    eher das
    da steht sogar was zitierfähiges drin:
    Da erfolgreiche Ironieverwendung nicht nur von der erfolgreichen Reflexion des eigenes Wissens sondern auch von dem erfolgreichen Erkennen des Wissens des Gegenübers zeugt, deutet diese erfolgreiche Verwendung der Ironie auf gehobene intellektuelle Fähigkeiten hin. Im Diskurs wird diese Eigenschaft der Ironieverwendung, nämlich das Erweisen von intellektueller Überlegenheit, auch immer wieder funktionalisiert. In hierarchischen Situationen, z.B. Dozent-Student, kann man dabei beinahe von einem "Ironierecht" sprechen, welches fast ausnahmslos der höhergestellten Person zusteht.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.05.2011, 21:52
  2. SPS Programm auf unterschiedlichen Steuerungen
    Von josh im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 16.07.2010, 14:25
  3. Simatic Manager zweimal öffnen
    Von BerndHa81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.01.2009, 15:56
  4. Zweimal CP5611 in einem PC?
    Von PeterEF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 20:47
  5. Datenaustausch von unterschiedlichen SPS
    Von srina im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.10.2006, 09:23
