CPU315/IM151-8:Verschiedene E-Zustände bei Sp.ausfall
steven
An meiner CPU315DP hängen über Profibus ein paar ET200S. Habe ich nun einen Spannungsausfall seitens ET200S, "frieren" die Eingänge ein und halten den letzten Zustand.
In einem anderen Projekt habe ich statt der 315er eine IM151-8DP/PN wo wiederum einige ET200S angehängt sind (wieder über Profibus). Hier fallen aber die Eingänge bei einem Unterbruch auf den Wert '0' zurück.
Frage 1:
Warum hält die CPU315 die Werte, die IM151-8 aber nicht?
Frage 2:
Falls aus der Antwort zu Frage 1 nicht bereits beantwortet, wollte ich noch fragen, ob es möglich ist, die Eingänge über die IM151-8 ebenfalls zu halten (Es geht um die Unterdrückung der gesamten Alarmmeldungen).
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruss
steven
Vielleicht hast du die Modul-Parameter unterschieldich eingestellt.
Für alle Ausgangsmodule gibt es ein Parameter für Reaktion auf Master auf STOP: Entweder Keep Last Value oder Subsitute Value (auf 0=Aus oder 1=Ein schalten).
Werkseinstellung ist Substitute Value und 0, also ausschalten.
edit: Hatte nicht gesehen das du über die Eingänge redest. Diese Verhalten habe ich nicht bemerkt.
Leider habe ich keine Antwort dazu.
Lösung
ich habe mit Siemens das Problem mal analysiert und haben bemerkt, dass dies bei der 315er ein Fehler der Firmware ist! Er verwies mich auf einen Link für Firmware-Update und dort steht unter anderem:
Mit dem Firmware-Update V3.1.1 werden die folgenden Änderungen wirksam:
  • Ist ein Slave nicht mehr erreichbar, z.B. weil das Buskabel gezogen wurde, dann wechseln dessen PAE auf der CPU nun sicher auf false.
So, nun wissen wir es!
Der Link:
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=40360647&func=cslib.cssearch&content=adsearch%2Fadsearch.aspx&lang=de&siteid=cseus&objaction=cssearch&searchinprim=&nodeid99=&x=0&y=0
