Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Installationsproblem CP5711
    27.07.2009
    5
    Hallo, hatte heute morgen einen neuen CP5711 auf dem Schreibtisch liegen.
    Mein S7 läuft in der Version 5.5 auf einer VM-Maschine.
    Wenn ich jetzt den CP anschliesse möchte er diesen auch installieren.
    Leider kommt es hier aber zu einer Fehlermeldung.
    "Der Gerätetreiber für diese Hardware kann nicht geladen werden. Der Treiber ist möglicherweise beschädigt oder nicht vorhanden. (Code39)
    Kann mir hierzu jemand nen Tip geben?
    Erkannt wird er ja als CP 5711 und auch einen Treiber scheint er zu finden.
    Zitieren Zitieren Installationsproblem CP5711
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Muss bei Siemens nicht vorher der Treiber von CD installiert werden?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    robolab ist offline Neuer Benutzer
    27.07.2009
    5
    Bei dem CP war die CD Simatic Net 2008 SP2 dabei. Hier ist aber anscheinend kein Treiber für den 5711 drauf. Andererseits müsste ein Treiber bei den letzten Updates dabei gewesen sein, den er wird ja erkannt.
    Auf der Siemens Seite habe ich leider keine Treiber gefunden.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Bei Siemens muss man unterscheiden zwischen dem Gerätetreiber für Windows, der ja auch nach dem PlugIn angefordert wird, und dem Treiber für den CP, der speziell für die Siemens-Software ist. Beide Komponenten müssen installiert sein, damit es funktioniert. Einfach mal bei Siemens nach einem Treiberupdate suchen und dies herunterladen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Kann die VM-Ware USB2.0 ?
    das scheint hier
    https://www.automation.siemens.com/f...en&PageIndex=1
    die Ursache gewesen zu sein, vorletzter und letzter Post...
    griele Füße dtsclipper
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.10.2011, 10:23
  2. Installationsproblem
    Von Arbeiter2011 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 11.06.2011, 14:41
  3. CP5711 installation problem
    Von krcedinac im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.11.2009, 15:00
  4. Funktion CP5711
    Von Philip im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2009, 20:29
  5. Kommunikationsabbruch mit CP5711
    Von MarkusP210 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 10:59
