Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: IPC 427C - beide LAN in ein Ethernet
    13.10.2007
    2.788
    Adresse richtig eingestellt für den IE3, in:
    • Hardware Konfig
    • KoKo
    • Windows Einstellungen
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    ja läuft wieder.
    Nun bin ich mit meinem PG an IE-Allg 3
    Diese verbindung funkt ja.
    Wenn ich das WCF Projekt nun von da aus auf den IE-Allg 2.2 (Profinet= Übertragen will, wie mus dann die Verbindung in NET PRO definiert sein. Ich nehme an auf die IE Allg 2.2
    Sollte der Ping funkrionieren wenn ich an IE-3 Hänge und die IP des MP377 auf IE-2.2 eingebe?
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Vielleicht hilft das:
    FAQ zu Routing mit WinCC Flexible:
    http://support.automation.siemens.co...ew/en/32235096
    FAQ zu Routing über PC Station:
    (ist halt Ethernet / Profibus, aber Ethernet / Ethernet ist i Prinzip Gleich).
    http://support.automation.siemens.co...ew/en/16620173
    Jesper M. Pedersen
    04.01.2008
    Wien
    136
    ok, ich denke wir reden anneinader vorbei. Ich daschte es ist möglich ohne SWITCH zu arbeiten. Du denkst vermutlich ich verwende einen solchen...
    EIgentlich war meine Frage ob das in der Microbox geswitcht werden kann.
    Den wollte ich mir dadurch ja sparen.
    ING. Gerald Miedler
  5. #15
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Das ist im Prinzip "Routing".
    Jesper M. Pedersen
  6. #16
    04.01.2008
    Wien
    136
    Wo ist der COmmizioning Wizard?
    ING. Gerald Miedler
  7. #17
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ak ja, der "Wizard".
    Es gehörte zu ältere Versione von Simatic Net.
    Ich versuche eine mehr aktuelle FAQ zu finden.
    Jesper M. Pedersen
  8. #18
    04.01.2008
    Wien
    136
    Ich denke nicht das das das Problem ist. Wenn ich das MP von IE-3 auf IE 2.2 umstecke, dann gibt es keine Verbindung. Bei Bestehendem Projekt
    ING. Gerald Miedler
  9. #19
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Jetzt errinnere ich etwas.
    Du hast vermutlich "nur" Simatic Softnet IE auf den PC Station.
    Mit Softnet kann man nur eine CP oder IE Algemein einrichten. Um Routing über zwei Ethernet Karten zu erlauben muss mindestens eine von die Karten eine "hardnet" Karte sein. Softnet IE zu Softnet PB wurde gehen, aber nicht Softnet IE zu IE.
    Ich vermute das es handelt einfach um eine Switch zu sparen. Also darf es nicht zu komplex sein, sonnst geht die Einsparung verlohren.
    Wie ich es sehe kommst du nicht vorbei das du ein Switch brauchst.
    edit: Welche S7 CPU oder CP hast du ? Meistens PN CPUs und CPs haben ein integrierte 2-port oder 3-port Switch.
    Geändert von JesperMP (11.11.2010 um 12:58 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  10. #20
    13.10.2007
    2.788
    so wie ich das sehe hat er eine Soft SPS RTX
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.02.2011, 10:20
  2. Inbetriebnahme einer Microbox 427C-F
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.01.2010, 09:06
  3. Microbox 427C - projektieren
    Letzter Beitrag: 02.11.2009, 13:46
  4. PRIM Ethernet - Frei definierbares Protokoll für Ethernet TCP/IP
    Von whatisnesps im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 20.08.2008, 13:51
  5. 2Signale und beide sollen gezählt werden
    Letzter Beitrag: 16.06.2004, 19:05
