Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: IPC 427C - beide LAN in ein Ethernet
  1. #21
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    genau RTX-F auf IPC427C
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
  2. #22
    13.10.2007
    2.790
    ich glaube das wird wieder ein Internationales Gemeinschaftsprojekt hier
    • Wien
    • Kopenhagen
    • Delbrück
    Das routen sollte eigentlich funktionieren, ein Kollege hat das die Tage
    auf der gleichen Plattform gemacht. Richte mal deine Routingstation
    richtig nach Siemens anweisung in Net-Pro ein.
  3. #23
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 802 Danke für 643 Beiträge
    Also eine Ethernet Schnittstelle auf IE Algemein zugewiesen, und die andere als PN Schnittstelle auf der RTX zugewiesen.
    Dass muss näher untersucht werden.
    Ich schlage folgenes vor:
    Es gibt vermultich dieses im Projekt:
    PG/PC auf LAN1.
    PC Station mit IE Algemein auf LAN1, und RTX mit LAN2.
    MP277 auf LAN2.
    Versuch eine dummy S7 Station auf LAN1, und eine dummy S7 Station auf LAN2 einzurichten.
    Dann probier in NetPro eine S7 Verbindung zwisschen die zwei dummy Statione einzurichten. Wenn das geht, dann sollte Routing zwisschen LAN1 und LAN2 möglich sein.
    Jesper M. Pedersen
  4. #24
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Zitat Zitat von Helmut_von_der_Reparatur Beitrag anzeigen
    Richte mal deine Routingstation richtig nach Siemens anweisung in Net-Pro ein.
    Ich finde diese Anweisung einfach nicht. Im WinAC 2010 Handbuch steht es das es möglich ist:
    Supports routing of S7 communication through the submodule CPs of WinLC RTX, whichallows STEP 7 on one subnet to connect to an S7 station (such as an S7-400 controller) on a different subnet.
    Aber nur von Ethernet auf Profibus ist beschrieben.
    Jesper M. Pedersen
  5. #25
    13.10.2007
    2.790
    ich meine deinen Link http://support.automation.siemens.co...ew/de/32235096
    nur die Profibusstationen durch Profinet ersetzen und Hard SPS durch die
    Soft SPS
  6. #26
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es geht eine Projekt zu erstellen, mit 2-mal IE-Algemein in der PC Station.
    Einer ist "innerhalb" von der WinLC RTX, und der andere ist "ausserhalb".
    Jesper M. Pedersen
  7. #27
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Habe versucht zwei S7 CPUs einzufügen, eine auf der "IE" Seite, und der andere auf der "PN" Seite. Es geht nicht eine S7 Verbindung zwisschen die zwei CPUs einzurichten.
    Es deutet an das es NICHT geht von ethernet auf ethernet über der PC Station zu Routen.
    edit:
    Aber von der MP277 Panel auf der PN Seite auf eine S7 CPU auf der IE Seite kann eine S7 verbindung eingerichtet werden.
    Es deutet an das es DOCH geht von ethernet auf ethernet über der PC Station zu Routen.
    Geändert von JesperMP (11.11.2010 um 14:04 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  8. #28
    04.01.2008
    Wien
    136
    Habe gerade mit Siemens Österreich telefoniert. Das ist nur durch diverse einstellungen auf der Windows ebene möglich, also wird mir nichts übrig bleiben als den doofen Switch zu kaufen.
    Trotzdem Vielen Danke für die Mühe!!!
    ING. Gerald Miedler
  9. #29
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich habe den Gefühl das du ein falsches Antwort von Siemens bekommen hast. Es ist mir ein paar mal passiert das irgendjemand von Siemens Support sagt das etwas geht nicht, aber nach ein bisschen Selbststudium habe ich dann herausgefunden das es trotzdem geht.
    Jesper M. Pedersen
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.02.2011, 10:20
  2. Inbetriebnahme einer Microbox 427C-F
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.01.2010, 09:06
  3. Microbox 427C - projektieren
    Letzter Beitrag: 02.11.2009, 13:46
  4. PRIM Ethernet - Frei definierbares Protokoll für Ethernet TCP/IP
    Von whatisnesps im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 20.08.2008, 13:51
  5. 2Signale und beide sollen gezählt werden
    Letzter Beitrag: 16.06.2004, 19:05
