IPC 427C - beide LAN in ein Ethernet
Gerri
Hallo, ist es möglich beide LAN Schnittstellen in ein Ethernet Netzwerk zu parametrieren.
Ich habe ein MP377 das ich gerne über die eine LAN anschliessen würde, die andere LAN würde ich zum Programmieren bzw für eine Fernwartung verwenden.
Um von meinem PG auf die zweite LAN zugreifen zu können müsste beide im selben Netzwerk sein.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Natürlich geht das, vielleicht ist es Sinnvoll das du das MP per Profinet
ansteuerst. Dann mußt du den im "KoKo" den IE Allgemein eintragen und
in der CPU die Profinet Schnittstelle. So kannst du dein Panel ganz Normal
in NetPro Projektieren und somit die Verbindung zum Projekt herstellen.
Die zweite Schnittstelle für das PG paramtetriest du, aus Windows heraus
wie du es Gewohnt bist.
Also im KOKO auf IF 2 ist meine RTX. Index 2.2 wäre für das MP377.
Index 3 verwende ich im KOKO als IE Algmein -> das funktioniert soweit. (192.168.0.1 im KOKO und der HW Konfig am PG)
Meinst du mit in der CPU über die HW Konfig? Leider hört bei mir die Erfahrung bei Profibus auf.
Ich habe nun in der HW Konfig auf IF 2.2 ebenfalls IE allgemein mit einer anderen IP Adresse. (192.168.0.4)
Nun führe ich die beiden IE allgmein in Netpro auf ein Ethernet.
hallo gerri,
du kannst doch in der Hardware Konfig unter der Steckplatz der "RTX" im
substeckplatz IFxy eine IE-Allgmein einfügen, der Port wird dann als
Profinet parametriert. Eigendlich ist das schon im Auslieferungszustand,
von Siemens so voreingestellt. Bei "IE-Allgemein" im IFxy führst du dann
noch die Einstellungen für deine IP-Adressen durch
Dann hast du einen Profinetstrang, dort hängst du dann dein Panel dran.
Den IE-Allgemein auf Steckplatz 3 kannst du dann für dein PG nutzen, der
bekommt natürlich auch seine eigene IP Adresse, die du später natürlich
bei den Netzwerkeigenschaften des IPC's noch einstellen musst.
IFxy bedeutet der IE Allgemein der RTX? Da kann ich keine direkte IP eintragen. Nur unter Windows und die ist für IE Allgemein des PGs.
Damit wir nicht von zwei DIngen sprechen - du meinst nun mit
"Bei "IE-Allgemein" im IFxy führst du dann noch die Einstellungen für deine IP-Adressen durch" die HW Konfig auf dem PG?
alles klar, ich sehe hier aber nicht den Ethernet Profinet Strang wie bei dir und es ist nur ein Port angezeigt.
leider geht noch immer nichts.
Das WInCC Flex Project lässt sich einfach nicht übertragen.
Der KOKO zeigt nun auch das die IE Allgemein auf Index 3 in Stop gegangen ist.
Trotzdem geht die Online Ansicht des Bauseinordners
ja läuft wieder.
Nun bin ich mit meinem PG an IE-Allg 3
Diese verbindung funkt ja.
Wenn ich das WCF Projekt nun von da aus auf den IE-Allg 2.2 (Profinet= Übertragen will, wie mus dann die Verbindung in NET PRO definiert sein. Ich nehme an auf die IE Allg 2.2
Sollte der Ping funkrionieren wenn ich an IE-3 Hänge und die IP des MP377 auf IE-2.2 eingebe?
ok, ich denke wir reden anneinader vorbei. Ich daschte es ist möglich ohne SWITCH zu arbeiten. Du denkst vermutlich ich verwende einen solchen...
EIgentlich war meine Frage ob das in der Microbox geswitcht werden kann.
Den wollte ich mir dadurch ja sparen.
Jetzt errinnere ich etwas.
Du hast vermutlich "nur" Simatic Softnet IE auf den PC Station.
Mit Softnet kann man nur eine CP oder IE Algemein einrichten. Um Routing über zwei Ethernet Karten zu erlauben muss mindestens eine von die Karten eine "hardnet" Karte sein. Softnet IE zu Softnet PB wurde gehen, aber nicht Softnet IE zu IE.
Ich vermute das es handelt einfach um eine Switch zu sparen. Also darf es nicht zu komplex sein, sonnst geht die Einsparung verlohren.
Wie ich es sehe kommst du nicht vorbei das du ein Switch brauchst.
edit: Welche S7 CPU oder CP hast du ? Meistens PN CPUs und CPs haben ein integrierte 2-port oder 3-port Switch.
so wie ich das sehe hat er eine Soft SPS RTX
