IPC 427C - beide LAN in ein Ethernet
ich glaube das wird wieder ein Internationales Gemeinschaftsprojekt hier
  • Wien
  • Kopenhagen
  • Delbrück
Das routen sollte eigentlich funktionieren, ein Kollege hat das die Tage
auf der gleichen Plattform gemacht. Richte mal deine Routingstation
richtig nach Siemens anweisung in Net-Pro ein.
Also eine Ethernet Schnittstelle auf IE Algemein zugewiesen, und die andere als PN Schnittstelle auf der RTX zugewiesen.
Dass muss näher untersucht werden.
Ich schlage folgenes vor:
Es gibt vermultich dieses im Projekt:
PG/PC auf LAN1.
PC Station mit IE Algemein auf LAN1, und RTX mit LAN2.
MP277 auf LAN2.
Versuch eine dummy S7 Station auf LAN1, und eine dummy S7 Station auf LAN2 einzurichten.
Dann probier in NetPro eine S7 Verbindung zwisschen die zwei dummy Statione einzurichten. Wenn das geht, dann sollte Routing zwisschen LAN1 und LAN2 möglich sein.
Richte mal deine Routingstation richtig nach Siemens anweisung in Net-Pro ein.
Ich finde diese Anweisung einfach nicht. Im WinAC 2010 Handbuch steht es das es möglich ist:
Supports routing of S7 communication through the submodule CPs of WinLC RTX, whichallows STEP 7 on one subnet to connect to an S7 station (such as an S7-400 controller) on a different subnet.
Aber nur von Ethernet auf Profibus ist beschrieben.
Habe versucht zwei S7 CPUs einzufügen, eine auf der "IE" Seite, und der andere auf der "PN" Seite. Es geht nicht eine S7 Verbindung zwisschen die zwei CPUs einzurichten.
Es deutet an das es NICHT geht von ethernet auf ethernet über der PC Station zu Routen.
edit:
Aber von der MP277 Panel auf der PN Seite auf eine S7 CPU auf der IE Seite kann eine S7 verbindung eingerichtet werden.
Es deutet an das es DOCH geht von ethernet auf ethernet über der PC Station zu Routen.
Habe gerade mit Siemens Österreich telefoniert. Das ist nur durch diverse einstellungen auf der Windows ebene möglich, also wird mir nichts übrig bleiben als den doofen Switch zu kaufen.
Trotzdem Vielen Danke für die Mühe!!!
Ich habe den Gefühl das du ein falsches Antwort von Siemens bekommen hast. Es ist mir ein paar mal passiert das irgendjemand von Siemens Support sagt das etwas geht nicht, aber nach ein bisschen Selbststudium habe ich dann herausgefunden das es trotzdem geht.
