Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: IPC 427C - beide LAN in ein Ethernet
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    Hallo, ist es möglich beide LAN Schnittstellen in ein Ethernet Netzwerk zu parametrieren.
    Ich habe ein MP377 das ich gerne über die eine LAN anschliessen würde, die andere LAN würde ich zum Programmieren bzw für eine Fernwartung verwenden.
    Um von meinem PG auf die zweite LAN zugreifen zu können müsste beide im selben Netzwerk sein.
    Gibt es da eine Möglichkeit?
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    Zitieren Zitieren IPC 427C - beide LAN in ein Ethernet
    13.10.2007
    2.790
    Natürlich geht das, vielleicht ist es Sinnvoll das du das MP per Profinet
    ansteuerst. Dann mußt du den im "KoKo" den IE Allgemein eintragen und
    in der CPU die Profinet Schnittstelle. So kannst du dein Panel ganz Normal
    in NetPro Projektieren und somit die Verbindung zum Projekt herstellen.
    Die zweite Schnittstelle für das PG paramtetriest du, aus Windows heraus
    wie du es Gewohnt bist.
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    04.01.2008
    Wien
    136
    Also im KOKO auf IF 2 ist meine RTX. Index 2.2 wäre für das MP377.
    Index 3 verwende ich im KOKO als IE Algmein -> das funktioniert soweit. (192.168.0.1 im KOKO und der HW Konfig am PG)
    Meinst du mit in der CPU über die HW Konfig? Leider hört bei mir die Erfahrung bei Profibus auf.
    Ich habe nun in der HW Konfig auf IF 2.2 ebenfalls IE allgemein mit einer anderen IP Adresse. (192.168.0.4)
    Nun führe ich die beiden IE allgmein in Netpro auf ein Ethernet.
    Geändert von Gerri (11.11.2010 um 09:36 Uhr)
    ING. Gerald Miedler
    13.10.2007
    2.790
    hallo gerri,
    du kannst doch in der Hardware Konfig unter der Steckplatz der "RTX" im
    substeckplatz IFxy eine IE-Allgmein einfügen, der Port wird dann als
    Profinet parametriert. Eigendlich ist das schon im Auslieferungszustand,
    von Siemens so voreingestellt. Bei "IE-Allgemein" im IFxy führst du dann
    noch die Einstellungen für deine IP-Adressen durch
    Dann hast du einen Profinetstrang, dort hängst du dann dein Panel dran.
    Den IE-Allgemein auf Steckplatz 3 kannst du dann für dein PG nutzen, der
    bekommt natürlich auch seine eigene IP Adresse, die du später natürlich
    bei den Netzwerkeigenschaften des IPC's noch einstellen musst.
    04.01.2008
    Wien
    136
    IFxy bedeutet der IE Allgemein der RTX? Da kann ich keine direkte IP eintragen. Nur unter Windows und die ist für IE Allgemein des PGs.
    Damit wir nicht von zwei DIngen sprechen - du meinst nun mit
    "Bei "IE-Allgemein" im IFxy führst du dann noch die Einstellungen für deine IP-Adressen durch" die HW Konfig auf dem PG?
    ING. Gerald Miedler
    13.10.2007
    2.790
    du erreichst die Einstellungen unter Eigenschaften, siehe bild
    04.01.2008
    Wien
    136
    alles klar, ich sehe hier aber nicht den Ethernet Profinet Strang wie bei dir und es ist nur ein Port angezeigt.
    ING. Gerald Miedler
    04.01.2008
    Wien
    136
    Korrigiere, doch da!
    ING. Gerald Miedler
    13.10.2007
    2.790
    da bin ich auch erst drauf reingefallen, der versteckt sich hintern rack
    04.01.2008
    Wien
    136
    leider geht noch immer nichts.
    Das WInCC Flex Project lässt sich einfach nicht übertragen.
    Der KOKO zeigt nun auch das die IE Allgemein auf Index 3 in Stop gegangen ist.
    Trotzdem geht die Online Ansicht des Bauseinordners
    ING. Gerald Miedler
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.02.2011, 10:20
  2. Inbetriebnahme einer Microbox 427C-F
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.01.2010, 09:06
  3. Microbox 427C - projektieren
    Letzter Beitrag: 02.11.2009, 13:46
  4. PRIM Ethernet - Frei definierbares Protokoll für Ethernet TCP/IP
    Von whatisnesps im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 20.08.2008, 13:51
  5. 2Signale und beide sollen gezählt werden
    Letzter Beitrag: 16.06.2004, 19:05
