Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: TTY von S5 nach S7
    07.07.2004
    38
    Zitat Zitat von "ollibolli
    Ich denke, es ist bestimmt auch möglich die CP340 mit einer RS232-Schnittstelle zu wählen
    Im Prinzip schon, aber dann ist bei Leitungslängen > 10m das Ende der Fahnenstange schnell erreicht. Die bisherige Umsetzung auf TTY wird schon seinen Sinn haben
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Vorsicht ...
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    641
    Zitat Zitat von ollibolli Beitrag anzeigen
    Die Gegenseite ist eine Brennersteuerung mit einer RS232 Schnittstelle. Zwischen der S5 (TTY) und Brennersteuerung (RS232) sitzt ein Umsetzer.
    Ich denke, es ist bestimmt auch möglich die CP340 mit einer RS232-Schnittstelle zu wählen. Ich habe aber bis jetzt keinerlei Informationen welches Protokoll übertragen wird.
    Einfach mal mit einem Fox dazwischen hängen und den Trace hier einstellen. Wir finden das dann schon heraus .
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    22.08.2006
    4
    Danke schon mal für die Antworten. Ich werde morgen mal das S5-Programm näher untersuchen. Anhand der verwendeten Bausteine und deren Parametrierung müsste sich doch auch herausfinden lassen, welches Protokoll benutzt wird.
    Was die Leitungslänge angeht dürfte es auch bei RS232 kein Problem geben. Die Brennersteuerung sitzt in der Schaltschranktür.
    Geändert von ollibolli (11.11.2010 um 19:47 Uhr)
    10.06.2009
    36
    Erhielt 24 Danke für 13 Beiträge
    Schau mal nach, ob es vielleicht eine CPU mit 2 seriellen Schnittstellen ist.
    an der 2. SST wäre RK511 und auch ASCII möglich.
    Wenn die CPU nur eine SST hat, dann ist es entweder RK511 oder L1-Protokoll.
    Für beides kriegst Du nix (direkt) in der S7.
    Einzige Möglichkeit wäre, den CP340 / CP341 im ASCII-Mode zu betreiben und das Protokoll in der S7 zu realisieren.
    Das wird schon ein wenig aufhalten (sowohl Dich als auch die CPU), da lohnt es sich IMHO wegen der Programmierkosten über eine neue Brennersteuerung nachzudenken.
    Gruss Werner
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu heisch für den nützlichen Beitrag:
    ollibolli (15.11.2010)
  6. #15
    22.08.2006
    4
    Habe mittlerweile herausgefunden, dass die Brennersteuerung über Fetch/Write direkt auf die Merkerbereiche der S5 zugreift. Laut Hersteller ist das Protokoll an der Brennersteuerung einstellbar. Entweder 3964R oder AS511. Also würde es mit der CP340 funzen.
  7. #16
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Ja, mit 3964R sollte das funktionieren.
    Wenn es bis jetzt über AS511 läuft (das geht mit der S7 ja nicht), so
    muss jetzt zusätzlich ein Programmteil in der S7 laufen, das die
    reinkommenden 3964R-Telegramme richtig interpretiert. Aber das
    ist wohl das kleinere Problem, wenn die Schnittstellenbeschreibung vorliegt....
  1. OP5 nach WIN CC
    Von HannesIVA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 10:54
  2. Von °C nach °F
    Von Kitefriend im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 03.03.2009, 12:19
  3. Beispiele einer automatischen Querübersetzung von ST nach IL bzw. nach FBS
    Von sps freak im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 22:52
  4. S7 SCL FB nach S5
    Von Florian_Niedermaier im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2008, 18:19
  5. AWL nach KOP (die x'te)
    Von dkeipp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2006, 20:24
