Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: TTY von S5 nach S7
    22.08.2006
    4
    ich muss eine vorhandenen S5-Steuerung gegen eine S7 austauschen. Die S5 eine 115U mit CPU943B kommuniziert mit einer externen Steuerung über die TTY-Schnittstelle. Meine Frage ist jetzt, welche Baugruppe nehme ich für die Kommunikation bei der S7. Habe da eine CP340 mit TTY-Schnittstelle im Auge. Hat da jemad Erfahrung ob das ohne Probleme geht?
    Gruss
    Zitieren Zitieren TTY von S5 nach S7
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    Gruss
    Wer ist bis jetzt mit wem verbunden? Direkt die 943B?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    10.03.2009
    Verl
    269
    Erhielt 137 Danke für 116 Beiträge
    Eine S7, die über TTY verfügt? Nie gehört...
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
    22.08.2006
    4
    Im Moment ist die S5 direkt von der TTY-Schnittstelle auf der CPU mit dem externen Rechner/Steuerung verbunden. In Zukunft soll es an Stelle der S5 die S7 sein.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    Die CP340, CP341 und die 400er-Gegenstückchen schon
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    Sven Rothenpieler (12.11.2010)
  7. #6
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Gibt den CP auch mit TTY, z.B. 6ES7 340-1BH00-0AE0
  8. #7
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    Die S5 kommuniziert dann in der Regel über AS511. Da gibt es nichts bei der S7. Was ist das genau für eine Gegenseite? Was macht die? Ist es jetzt ein Rechner oder eine Steuerung?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  9. #8
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Was denn nun ? Externer Rechner oder Steuerung ? Details bitte ...
  10. #9
    22.08.2006
    4
    Die Gegenseite ist eine Brennersteuerung mit einer RS232 Schnittstelle. Zwischen der S5 (TTY) und Brennersteuerung (RS232) sitzt ein Umsetzer.
    Ich denke, es ist bestimmt auch möglich die CP340 mit einer RS232-Schnittstelle zu wählen. Ich habe aber bis jetzt keinerlei Informationen welches Protokoll übertragen wird.
  11. #10
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Protokoll-Varianten die möglich sein kann:
    AS511.
    RK512.
    3964(R).
    Ob eine reine ASCII Datentransfer mit S5 möglich war, weiss ich nicht.
    CP340 unterstützt 3964(R) und ASCII.
    CP341 unterstützt 3964(R), RK512 und ASCII.
    Es gibt auch das 1SI Modul für ET200S was vesentlich günstiger als CP340 ist. Für diese Modul gibt es mehrere Protokolle, darunter 3964(R) und ASCII.
    Jesper M. Pedersen
  1. OP5 nach WIN CC
    Von HannesIVA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 10:54
  2. Von °C nach °F
    Von Kitefriend im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 03.03.2009, 12:19
  3. Beispiele einer automatischen Querübersetzung von ST nach IL bzw. nach FBS
    Von sps freak im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 22:52
  4. S7 SCL FB nach S5
    Von Florian_Niedermaier im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2008, 18:19
  5. AWL nach KOP (die x'te)
    Von dkeipp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2006, 20:24
