Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Anfänger in SCL
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge
    Man sieht nicht welche Zeile aktiv ist, nur ob eine Zeile ausgefüht wurde. Dann werden die Variabel-Werte angezeigt, wie in dein Screenshot.
    Es macht auch nicht ganz Sinn um zu reden über welche Zeile momentan ausgeführt wird, weill ein SPS Program im Normal-Fall zyklisch ausgeführt wird.
    Wenn der CPU ein Program-Fehler erkennt, geht es auf STOP wenn keine Fehler-OB vorhanden ist.
    In den Fall kan man mit den B-stack sehen genau wo das Program gestoppt wurde.
    Jesper M. Pedersen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    In meiner PLCSIM funzt es.
    Auch wenn ich eine A1:=A1+E1 aktiviere.
    Aber der grüne Balke bewegt sich nicht was also normal ist beim SCL.
    Jesper M. Pedersen
    bluebird277 ist offline Erfahrener Benutzer
    01.05.2007
    6
    ah ok wenn das normal ist bin das bisher anders gewohnt
    kannst mir noch ein paar tipps geben wie man ein program in step7 scl debuggt?
    bei beckhoff kann man sich anzeigen lassen welche zeilen gerade bearbeitet werden bzw welche bdingungen erfüllt sind und welche nicht geht das bei step7 nicht?
    ok mittlerweile kann ich den ausgang setzten und rücksetzen aber dei variable test2 zeigt mir beim beobachten nie den aktuellen wert des a0.0 an den ich im ob verschaltet habe und in einer vat beobachte
  1. S7-SCL Anfänger
    Von StepUser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2011, 07:55
  2. Ich bin anfänger .
    Von Taeste im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 06:30
  3. Anfänger
    Von amirheidelberg im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 15:08
  4. SPS-Anfänger
    Von tintin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 15:19
  5. S5-Anfänger OB1?
    Von Bocki im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.10.2005, 15:52
