S5 cpu928a stop
SebastianM
habe eine S5 CPU 928A seit heut morgen im STOP-zustand. Die Produktionsanlage steht seitdem. Habe den USTACK mal ausgelesen und folgendes auslesen können. Kann mir jemand sagen was das alles bedeutet?? :) Kenne mich mit S5 leider garnicht aus...
Für mich heißt das nur dass die CPU Schuld am STOP hat.?
Habe ein rotes Kreuz unter
>>STP<<
ANL-Z
NEUZU
EINPROZ
OB1GEL
OBWECKA
EPROM
URGELOE (Wobei ich sagen muss, dass wir vorher schonmal die CPU urgelöscht haben, aber ein Flash-Speicher in der CPU sitzt.)
STP-VER (Prozessor hat STOP der Zentralbaugruppe verursacht)
Bitte um Hilfe
Vielen Dank
Sebastian
Hast Du nach dem Urlöschen mal verucht vom PG aus zu starten?
Kannst Du das S5 Programm vom PG aus laden?
ANL-Z = Kaltstart angefordert ( NICHT SICHER !! )
NEUZU = Kaltstart erlaubt
EINPROZ = Einprozessorbetrieb
OB1gel = OB 1 geladen
Hallo SebastianM,
der USTACK hat 2 Seiten. Die erste Seite zeigt den Zustand der Steuerbits an, die zweite Seite den eigentlich USTACK.
Mache doch mal von beiden Seiten eine Screenshot und lade es im Forum hoch.
Mit den von Dir bis jetzt angegebenen Sachen kann man keine Assagen treffen.
Corosop15
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich habe ein PG740 und ne "normale" Tastatur. Wie komme ich in die 2. Seite vom USTACK?? da steht was von <!> nur finde ich diese Funktion nicht ;)
kenne mich leider nicht mit S5 aus. Kann leider nur probieren es irgendwie an laufen zu bekommen.
Danke!!! :)
Gutes Gerät. Genau richtig. Die Tastatur brauchst Du auch.
Versuche mit dem Cursor unter verwendung der PFEIL -> Taste rechts unten auf das <!> zu gehen und "ENTER" zu drücken.
BTW
Ich glaube mich zu erinnern das wenn der Cursor auf einem Feld steht in der UNTERSTEN Zeile ein Hilfetext auftaucht.
Ja habe versucht vom PG aus das AG zu starten, leider auch ohne erfolg.
ich habe das symbol <!> nur nach drücken der F12 gesehen. Aber ich versuchs nochmal eben.
Die Übernahmetaste <!> bei der normalen Tastatur ist die 0 (die große, breite) Taste im im rechten Ziffernblock.
Corosop15
Ja die SPS steht auf RUN ;) Aber so blöd ist die Frage nicht, es gibt ja doch immer wieder Spezialisten die nen Stecker nicht inne Steckdose stecken und sich wundern warum das Gerät nicht tut ;)
Also ich hab die Taste <!> gefunden es ist die Einf -Taste :)
Hier die USTACK, Tiefe 01 und Tiefe 02
Ein Bild des Racks
Na siehst Du, jetzt sind wir doch schon einen Stück weiter. Du hast einen Adressierfehler (ADF), d.h. die CPU versucht eine Peripherieadresse anzusprechen und erhält keine Antwort.
Der Fehler passiert beim Aufruf des FB 201, an der Relativen Adresse 0012.
Öffne den FB 201 offline, stell auf Adressen um. Vor der Adresse 0012 findet der Aufruf der Peripherie-Adresse statt.
Corosop15
hmm ja ok.
das heißt ich sehe hier aus dem Baustein-Stack wo sich die SPS in Stop schaltet?
Corosop15
Da steht´s doch schon ;)
haben wir auch zeitgleich geschrieben ;)
hmm mal kurz zum verständnis. woran sieht man das jetzt?
Habe an 2 Antrieben (Adresse 11 und 8 ) die CB1 Karten getauscht. Also müsste (wenn es an der Karte liegt) irgendwo stehen dass der Aufruf diesmal vor der Adresse 9 stattfindet!?!
Da müsstest Du schon den Inhalt vom FB 201 bis zur Adresse 0013 hier posten.
Gemeint ist die Adresse im FB 201.
Wenn Du am PG den Baustein FB 201 anschaust, umschalten auf AWL Darstellung (wenn der Baustein nicht in AWL geschrieben, Shift F5).
Dann Shift F1, um die Adressen einzublenden.
Corosop15
die Busadressen wurden an den Antrieben schon richtig eingestellt?
Manche Geräte wollen nach Adresswechsel nochmal spannungslos gemacht werden (sowas hat uns an einem Danfoss-Umrichter mal 6 Stunden Fehlersuche gekostet :sb5:)
