Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Cp 342-5
    08.07.2004
    11
    Hallo ,
    wozu braucht man einen cp 342-5 ?
    Er hat eine Profibusschnittstelle.
    Wenn ich meine Anlage mit Profibus betreibe, dann ist der Profibus durchgehend mit allen Partner über die Stecker verdrahtet.
    Wenn ich zwei Profibussysteme Kommunizieren lassen will nehme ich einen DP/DP Koppler.
    Wer wird aber an diese DP-Schnittstelle angeschlosse?
    Zitieren Zitieren Cp 342-5
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zusätzlicher Profibus-Master, auch für Steuerungen die kein DP on Board haben.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    08.04.2008
    Köln
    39
    Und wenn man viele PB-Teilnehmer hat:
    1. Siemens begrenzt die Anzahl der Teilnehmer Pro Segment.(Bin mir nicht sicher, ich glaube max. 31)
    2. Die Token-Umlaufzeit sollte 1/3 der CPU-Zykluszeit sein.
    etc.
    Gebs
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Die 31 Teilnehmer gelten pro Segment, man kann aber mehrere Segmente mit einem Repeater koppeln.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    927
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Z.B. für FDL-Verbindungen (geht nur mit CP) und S7-Kommunikation (Clientseite) zwischen SPS über Profibus.
    Über den CP342-5 geht bei Bedarf auch S7-Routing (z.B. für Fernwartung oder normalen PG-Zugriff), über DP/DP-Koppler nicht.
    927
    Die Anzahl Teilnehmer pro Segment wird nicht von Siemens begrenzt, sondern von den standardmäßig verwendeten RS485-Treiber-Schaltkreisen (75176 Familie), die nur max. 31 Empfänger treiben können.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Gebs (12.11.2010)
