Seite 6 von 8 ErsteErste ... 45678 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 80
Thema: gebrauchte Maschine mit S5 ohne Eprom, wertlos?
  1. #51
    Xplosion ist offline Erfahrener Benutzer
    22.10.2010
    Aufgrund einiger Antworten von euch:
    Ich hab bereits das Programm per Mail zugeschickt bekommen.
    Jetzt geht es nur noch ums Aufspielen und herausfinden, was für einen Drehgeber ich brauche (Imp/mm).
    Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
    Hier ist das Programm:
  2. #52
    22.10.2010
    Also im DB1 steht folgendes:
  3. #53
    13.10.2007
    2.797
    Zählerkennung im DB
    OPC
    Zähler A, zählt positive Flanken bis 2
    CAP 2
    Zähler B, zählt positive Flanken bis 30000
    CBP 30000
    bei erreichen des Zählerstandes wird der OB3 aufgerufen und
    der entspechende Zähler wird wieder auf "0" gesetzt. Im Zyklischen
    Programm können die Zähler mit PW36 für Kanal A und PW38 für
    Kanal B ausgewertet bzw. abgefragt werden.
    Geändert von rostiger Nagel (17.11.2010 um 09:04 Uhr)
  4. #54
    17.06.2003
    482
    Erhielt 66 Danke für 58 Beiträge
    Hallo, das Programm hast Du ja jetzt zum Glück.
    Frage doch noch mal nach ob du dazu auch die Kommentardatei bekommen kannst. Die wärs sehr hilfreich (hat die Endung *.seq)
  5. #55
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    In der seq steht die Symbolik. Die Kommentare sind in der s5d.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. #56
    22.10.2010
    Zitat Zitat von Helmut_von_der_Reparatur Beitrag anzeigen
    Zählerkennung im DB
    OPC
    CAP 2
    CBP 30000
    Was heißt das für mich dann?
    Also es kann ja nur was mit Impule pro Länge sein.Nur wieviel Impulse pro Längeneinheit hab ich laut Programm?
    Die Angabe müßte mit ziemlicher Sicherheit mm sein.Aber wieviele Impulse pro mm?
  7. #57
    13.10.2007
    2.797
    Du musst im Programm schauen wie deine Impulse verarbeitet werden,
    vlt. wird da irgendwo noch eine Skallierung durchgeführt. Aus dem
    Systemdatenbaustein lässt sich das auf jedem fall nicht rauslesen.
    Hilfreich kann es auch sein wenn du dir mal die Mechanik an der Maschine
    anschaust, oft kann mann daraus schon erkennen ob die Auflössung des
    Gebers zur verfahren Strecke passt. D.h. wieviel Weg macht die Mechanik
    bei einer Drehgeberumdrehung.
  8. #58
    17.06.2003
    482
    Ja ich meinte eigentlich die Symbolik.
    Aber das die Kommentare in der S5d stehen ist mir ehrlich gesagt neu. Wie kann ich die aufrufen im Step5 und im S5W ?
  9. #59
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    In der S5D gibt verschiedene Bausteintypen. Einen für den Code (bzw. die Daten), einen für die Kommentare (z.B. OK für OB-Kommentar) und einen für die Verweise (Sprungmarken bzw. Formate). Wird alles direkt von der Progarmmiersoftware gehadnelt und hoffentlich richtig zusammengesetzt.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  10. #60
    22.10.2010
    Mein Problem ist ja, dass ich das nicht aus der Steuerung rauslesen kann, weil ich mich nicht auskenne.
    Deshalb hab ich ja im Forum die Datei mit dem Programm angehängt und hoffe, jemand kann das für mich rauslesen.
    In der Beschreibung vom Programm wird z.b. an der SPS ein Ausgang als Impulssignal für den Meterzähler ausgegeben. (1 Signal 250ms lang / Meter).Dieses Signal muß ja im Verhältnis zum Drehgeber stehen.Vielleicht könnt ihr das aus dem Programm rauslesen.
    Irgendwo muß also stehen: Wenn der Drehgeber (Signal B auf Zähler) x Impulse gezählt hat, dann wird ein Impuls von 250ms Länge an den Meterzähler ausgegeben (SPS-Ausgang)
    Es gibt bei den Drehgeber wahrscheinlich nur zwei Möglichkeiten, entweder ist ein Messrad mit 20cm Umfang oder mit 50cm Umfang verbaut gewesen.
    Das sind bei uns so die üblichen Größen, denke das war bestimmt so.
    Aber wieviel Impulse die Steuerung z.b. als 1m auswertet, kann ich nicht rauslesen.Vielleicht kann mir da jemand helfen.
    Geändert von Xplosion (17.11.2010 um 16:59 Uhr)
  1. Gebrauchte Automatisierungstechnik
    Von gylone im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 20:11
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 18:03
  3. Gebrauchte SPS Bauteile
    Von casius im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 07.06.2004, 20:21
  4. Wo gibt es gebrauchte SPS's?
    Letzter Beitrag: 17.04.2004, 23:23
