Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Wieviel Hz schafft eine SM321 ?
    19.08.2008
    mit wieviel Hertz kann man eigentlich eine normale SM 321 betreiben ?
    Zitieren Zitieren Wieviel Hz schafft eine SM321 ?
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Meinst Du zum Impulse zählen?
    14.06.2005
    9
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Das kommt drauf an, welche SM 321 ?
    Ich glaube das steht auch in den technischen Spezifikationen.
    Ich dächte ich hatte mal was von 600Hz max. ausgesrechnet.
    Für die standard Eingänge.
    Servus.
    Geändert von paula23 (12.11.2010 um 12:51 Uhr) Grund: Kommt auch auf deinen OB1 Zyclus an musst den Impuls natürlich auch sehen.
    14.06.2005
    9
    McGyver ist offline Neuer Benutzer
    19.08.2008
    Ja, das soll der Zweck sein.
    Allerdings möchte ich einen Drehgeber anschliessen der 1024 Impulse/Umdrehung ausgibt. Brauche ich aber eigentlich nicht
    bei der max Drehzahl vom Motor (1410 U/min) ergibt sich ca 24kHz.
    Gibt es eine günstige Möglichkeit die Impulse zu reduzieren ?
    eine FM350-2 ist mir vom Preis her etwas happig.
    14.06.2005
    9
    Nimm einen Frequenz-Strom Umsetzer von Peppel+Fuchs, z.B.
    Wird wessentlich einfacher!!!! und du hast einen fertigen Analog Eingang!
    08.02.2007
    A-2320
    244
    24kHz kannst Du aus mehreren Gründen nicht einlesen....
    Eine zB Pepperl und Fuchs - Karte mit f-> 4-20mA kannst Du einsetzen.
    19.08.2008
    danke, das Ding ist allerdings auch nicht gerade billig.
    und nur mal so aus Neugier wieviel kann man mit einem normalen Eingang einlesen ?
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    F = 1/(2*t), wobei t Deine Zykluszeit darstellt.
    Wenn ich falsch liege - korrigiert mich bitte.
    dtsclipper
    Geändert von dtsclipper (12.11.2010 um 13:24 Uhr)
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:
    Corosop15 (12.11.2010)
  11. #10
    08.02.2007
    A-2320
    244
    In Abhängigkeit der CPU kann man auch mit Teilprozessabbildern (oder L PEW) und WeckOB's arbeiten, dann kommt man von der Zykluszeit als Begrenzung weg.
  1. Der FB schafft mich langsam aber sicher...
    Von Mr.Munshun im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 03.11.2011, 08:17
  2. Minimaschine zur kurzen Verwendung. Wieviel Doku, wieviel Sicherheit?
    Von element. im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 18:56
  3. sps forum schafft nicht nur freundschaft
    Von vierlagig im Forum Stammtisch
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 11:46
  4. Vatikan schafft das Fegefeuer ab
    Von zotos im Forum Stammtisch
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 28.04.2007, 17:42
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.10.2005, 10:39
