Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: Energiezähler an Profibus DP
  1. #21
    06.10.2003
    451
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Zitat Zitat von Bitverbieger Beitrag anzeigen
    ..einen Impuls den ich auf meinen eigenen 16-Bit Zähler bringe...
    Bisher habe ich auch die S0-Schnittstelle von 0815-Zählern verwendet und habe im Programm die Impulse gezählt. Jetzt habe ich eine Busschnittstelle. Den Zähler einfach über den Bus aus zu lesen, sah ich eigentlich als den größten Vorteil an.
    Henry Ford
  2. #22
    08.02.2007
    A-2320
    244
    In meinem konkreten Fall an den Janitza Geräten sind es 0,1kW/h. In meinem Zähler habe ich einen Unterzahler programmiert, dieser macht in diesem Fall
    10 Zählduchgänge bevor er ein kw/h Impuls rausgibt.
    wer sagt dass nicht mehr als 0,1kWh die Differenz ist?
  3. #23
    06.10.2003
    451
    Zitat Zitat von Lars Weiß Beitrag anzeigen
    In dem Beispiel für Modbus/TCP ist die Umrechnung bereits mit drin:
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...74&postcount=1
    MAN GLAUBT ES NICHT: von DOUBLE nach REAL, oder ich hab's nicht gefunden.
    Ich habe mir jetzt mal eine Funktion geschrieben, die den ganzzahligen Anteil von Double Float nach DINT umrechnet. Damit kommt man bei 500kW schon mal für immerhin 178 Tage über die Runden. Wenn man vor der Umwandlung den Double Float noch durch 1000 teilen könnte [Wh --> kWh], dann läge man bei der genannten Leistung bei 491 Jahren! Dazu müsste man den Exponenten um 10 verringern und die Mantisse mit dem Faktor 1.024 multiplizieren (Multiplikation im Double Float mit 0.001). Wer Lust hat, kann es sich ja mal ansehen.
    Geändert von Onkel Dagobert (22.11.2010 um 01:30 Uhr)
    Henry Ford
  4. #24
    06.10.2003
    451
    ODER: Muss man vielleicht das Wandlerverhältnis extern berücksichtigen, also den ausgelesenen Energiewert in der S7 mit dem Wandlerverhältnis multiplizieren? Bei der S0-Schnittstelle ist es gewöhnlich ja auch so, dort allerdings mit gutem Grund. Ich war bisher noch nicht online am PAC3200.
    Henry Ford
  5. #25
    05.11.2006
    ich habe einen PAC erworben und habe das Teil an die CPU 317 DB angebaut. Jetzt liefert das Gerät Float Zahlen.
    Kann mir jemand sagen wie ich Float in gleitpunkt oder Festpunktzahlen umrechnen kann
    Vielen Dank
    Gruß Frankuc45
  6. #26
    07.11.2011
    heißer Tipp... ist ganz neu:
    http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/56098697
    viel Erfolg
    gruß
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu egon1234 für den nützlichen Beitrag:
    Onkel Dagobert (07.11.2011)
  8. #27
    03.04.2008
    237
    Vielen Dank
    Gruß Frankuc45
    Mit welcher Software programmierst du?
    Bei Step 7 gibt es in den Übersichten Umwandelfunktionen oder es hilft dir "F1"
    Was willst bzw musst du mit den gewandelten Zahlen machen?
    bike
  9. #28
    06.10.2003
    451
    Hallo Egon,
    viel Erfolg
    gruß
    Danke für den Tipp. Ich hätte mir die Funktionen gerne mal angesehen. Irgendwie kommt man mit dem herkömmlichen Step7 da nicht ran. Sind die Bausteine geschützt oder kann da mal einer AWL-Quellen daraus machen?
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  10. #29
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von Onkel Dagobert Beitrag anzeigen
    Hallo Egon,
    Gruß, Onkel
    Wenn die Bausteine für TIA entwickelt sind, dann sind die echt kompiliert, da ist nix mehr mit aufmachen.
    bike
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
  12. #30
    17.11.2011
    ihr habt recht, die Bausteine waren für's TIA Portal bzw. Step 7 V11 oder so.
    Auf jedenfall hat Siemens offenbar reagiert. Nun gibt's auch eine Variante für Classic Step7 V5.5:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/56600676
    Gruß, MrEn
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu MrEn für den nützlichen Beitrag:
    Onkel Dagobert (10.12.2011)
  1. Energiezähler an S7
    Von Move im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.06.2009, 22:32
  2. Profibus Abhören (Profibus-Sniffer)
    Von tomi_wunder im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.09.2007, 21:35
