Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: Energiezähler an Profibus DP
  1. #31
    11.08.2010
    Varel
    9
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Wie steht es eigentlich mit der Visualisierung des PAC 3200 aus?
    Hatte damals eins und flog wieder vom Schreibtisch. Ohne S7 / WinCC (kein flex) keine Visu. K.O. Kriterium. (nicht alle haben ein WinCC-System)
    Meine eigene Variante über die Ethernet-Schnittstelle wollte keiner haben. (Ging direkt auf den PC).
    Diese Funktion ist nicht vorgesehen !
    Zitieren Zitieren Pac 3200 visu
  2. #32
    15.11.2010
    21
    Beitrag
    Zitat Zitat von Onkel Dagobert Beitrag anzeigen
    Bisher habe ich auch die S0-Schnittstelle von 0815-Zählern verwendet und habe im Programm die Impulse gezählt.
    Sowas steht mir noch bevor.
    Wie sieht dazu dein Programm aus?
    mfg
  3. #33
    15.01.2005
    314
    Das ist wirlich so einfach wies da steht, einfach nur Zählen ...
    Also z.B. pro Impuls ein DINT erhöhen, oder die Count-SFBs oder mehrere klassische S7-Zähler kaskadieren ... oder eine Kombination daraus.
  4. #34
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Ich habe gerade eben beim Stöbern in den Siemens-Seiten noch was Nützliches gefunden. Ich weiß nicht, ob der link schon einmal gepostet wurde. Der Beitrag ist am 21.08.2013 erschienen.
    Wie können 64-Bit Energiezählerwerte mit einer SIMATIC S7-300/S7-400 Steuerung ohne Informationsverlust verarbeitet werden?
    ..An der Ausgangsschnittstelle stehen dann die beiden Zähler zur Verfügung.
    • Das Ausgangssignal “FINE“ stellt den Feinzähler dar, welcher einen Wertebereich von 0 bis 10^9 Wh besitzt.
    • Das Ausgangssignal “RAW“ stellt den Grobzähler dar, welcher einen Wertebereich von 0 bis 10^9 kWh besitzt...
    Na das ist doch mal was. Danke an Siemens!
    Gruß, Onkel
    Geändert von Onkel Dagobert (26.09.2013 um 18:03 Uhr) Grund: Erscheinungsdatum hinzu gefügt.
    Henry Ford
    Zitieren Zitieren 64-Bit Energiezählerwerte in Step7 ohne Informationsverlust
  1. Energiezähler an S7
    Von Move im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.06.2009, 22:32
  2. Profibus Abhören (Profibus-Sniffer)
    Von tomi_wunder im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.09.2007, 21:35
