Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: S5 110 - Programm vom EPROM lesen
    31.07.2006
    Freiberg (SN)
    20
    Erhielt 11 Danke für 8 Beiträge
    Ausrufezeichen
    Uralt-Anlage: S5-110 mit EPROM 910-0AA31. Suche ein Programm, womit ich die Daten vom EPROM auslesen kann. Als Hardware steht ein PG 740 zur verfügung. Meines Wissens nach müssen die Binär (Intel-Hex) -Daten konvertiert werden. Geht die Konvertierung duplex? -Andreas-
    Kaum macht man's richtig... schon funktionierts !
    Zitieren Zitieren S5 110 - Programm vom EPROM lesen
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Wenn Du ein PG 740 hast, müsstest Du eigentlich über die STEP5 Software V7.X verfügen.
    Nach dem Starten von STEP5 hast Du oben die Hauptmenu-Leiste. Dort findest unter Verwaltung den Punkt EPROM bearbeiten.
    Corosop15
    Avatar von -Andreas-
    -Andreas- ist offline Erfahrener Benutzer
    31.07.2006
    Freiberg (SN)
    20
    Ausrufezeichen
    Ich hab die Version 7.23.
    Das Problem ist, es ist kein Step 5 Baustein-Code.
    Mit dem EPROM-Funktion im Step5 bin ich fast verzweifelt, bis ich mitgekriegt habe, dass ein sogenannter MEP-Adapter (für das PG 675) oder Ähnliches erforderlich ist.
    Der Code ist binär auf dem EPROM hinterlegt.
    1. Ich möchte das EPROM auslesen
    2. dann den BIN-Code konvertieren, bearbeiten
    3. auf das EPROM zurückschreiben.
    Die S5-110 ist halt noch ein Urgestein...
    Zitieren Zitieren EPROM nur mit Spezialprogramm lesbar.
    02.10.2010
    62
    Ja, das ist richtig. Die Geräte der 6XX-Reihe konnten die EPROMs noch ohne Adapter lesen. Für Geräte der 7XX-Reihe benötigt Du den Adapter.
    Corosop15
    Edit: Welche S5-110 ist es denn? A oder S?
    31.07.2006
    Freiberg (SN)
    20
    Beitrag
    Brauche ich nur den Adapter für 7xx, oder auch die entsprechende Software?
    Welche Bezeichnung hat der Adapter konkret?
    -Andreas-
    Zitieren Zitieren Re: Adapter / Software
    02.10.2010
    62
    Halt, ich muß mich korrigieren. Für die Geräte der 7XX-Reihe brauchte man noch keinen Adapter, sondern für Field PG und Power PG.
    Mit dem 720 habe ich auch noch EPROMs für CP524/525 gelesen und geschossen, mit dem 740 müßte es aber auch gehen.
    31.07.2006
    Freiberg (SN)
    20
    siehe Anhang...
    Zitieren Zitieren S5 110 - 6es5-900-7ab21
    02.10.2010
    62
    Ist eindeutig eine S5-110A. CPU, Zeitbaugruppen, Ein-/Ausgabebaugruppen usw. wie auf Hutschiene montiert. Die Peripherie ist bei der 110S (E/A) die gleiche, aber ganz andere Bauform der CPU (ist mit dem Netzteil zusammen in einem Zentralgeräterahmen).
    Die Programmiersprache ist aber ganz normal STEP5, was Eingänge, Ausgänge und Merker betrifft. Nur Zeiten werden anders behandelt.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Corosop15 für den nützlichen Beitrag:
    -Andreas- (12.11.2010)
  10. #9
    31.07.2006
    Freiberg (SN)
    20
    Ok. Danke erstmal für die verbindlichen Auskünfte.
    Hat mir sehr geholfen.
    -Andreas-
    Zitieren Zitieren ...
  11. #10
    06.07.2006
    6
    meines Wissens geht die Step5 Software nicht. Die alten 110A, 130 A/K
    konnten früher nur mit eigenen PG's zb 631 gefahren werden.
    allerdings gab es für das PG675 eine spezielle Software mit der man
    die Eproms auslesen und danach bearbeiten konnte. Online ging aber nicht mit dem PG675. Ich weiss aber nicht mehr ob die Software danach auf dem PG685 noch gelaufen ist.
    Aber auf Step5 sind die 110A nie gelaufen.
    gruss chris
  1. Programm auf EPROM schiessen
    Von mick_de im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2011, 18:54
  2. S5 EPROM lesen und brennen
    Von cerole im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 17:12
  3. s5 programm auf Eprom ?
    Von Wutschko im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 07:41
  4. Programm auf EPROM schiessen
    Von COD im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2009, 14:26
  5. Welche EPROM-Größe für ein SPS-Programm S5
    Letzter Beitrag: 09.08.2005, 11:44
