Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Temperaturregelung mit FB 58 „TCONT_CP“
    12.11.2010
    Ausrufezeichen
    Es soll ein Ofen gesteuert werden es wird über ein OP eine Zeit und eine Temperatur vorgegeben ein Temperaturfühler liefert ein PEW und ein analoger Ausgang steuert die Heizungsleistung.
    1. Mein Problem ist wie errechne ich am besten die Sollwert Vorgabe für den FB 58 "TCONT_CP" aus der Standardbibliothek?
    2. Gibt es für den FB 58 "TCONT_CP"eine bessere Anleitung als die Hilfe vom simatik Manager?
    3. Gibt es sonst noch was zu beachten beim FB 58 „TCONT_CP“ (der Aufruf erfolgt im OB35)?
    Mit besten Dank für eure Hilfe im Voraus
    MASTER OF DISASTER
    Zitieren Zitieren Temperaturregelung mit FB 58 „TCONT_CP“
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Erhielt 370 Danke für 290 Beiträge
    der Sollwert kommt doch vom OP? Oder soll da eine Temperatur-Zeit-Kurve gefahren werden?
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    12.11.2010
    es soll eine Temperatur-Zeit-Kurve gefahren werden:
    am op wird nur x Minuten und Endtemperatur eingegeben.
    MASTER_OF_DISASTER
    Zitieren Zitieren Re
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    OSCAT.lib Step 7
    12.11.2010
    Und welchen wert schalte ich nun als Temperaturvorgabe auf den FB 58 "TCONT_CP" z.b.(SP int) auf und nach welcher Formel würde sich der errechnen ?
    Welcher Vorgabewert würde 100% Ausgangsleistung am LMN_PER auslösen welcher 50 %?
    Was ist der unterschied zwischen Manuellem und automatischem Regler betrieb?
    MASTER OF DISASTER
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    PID Temperature Control Handbuch.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    12.11.2010
    Danke ich arbeite mal die neue Anleitung durch .
    Nach welcher Formel würdest du die Sollwert Vorgabe berechnen dalbi ?
    Besten Dank MASTER_OF_DISASTER
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Zitat Zitat von MASTER_OF_DISASTER Beitrag anzeigen
    Nach welcher Formel würdest du die Sollwert Vorgabe berechnen dalbi ?...
    entweder so wie in dem Siemensbeispiel oder Du berechnest dir die in dem Du den Temperatur Sollwert von der Zeit dividierst und z.B. im OB35 aufaddierst.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Vorher noch die aktuelle Temperatur vom Sollwert abziehen.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    12.11.2010
    Also wenn ich das recht verstehe Sollzeit und Endtemperatur werden über Op eingegeben.
    Resttemperatur=Endtemperatur-Isttemperatur
    Restzeit=Sollzeit-AbgelaufeneZeit
    DeltaTemp=Resttemperatur/Restzeit
    VorgabeTempregler(SP_INT)=DeltaTemp*Abgelaufenezeit
    Hab ich das so richtig verstanden?
    LG MASTER_OF_DISASTER
  1. Alternative zu SIEMENS FB58 "TCONT_CP"
    Von pretender2009 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 14:12
  2. Temperaturregelung
    Von Fechten im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 14:51
  3. Temperaturregelung
    Von Phil im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 18:21
  4. Temperaturregelung
    Von ibinadabei im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 13.07.2006, 15:01
  5. Temperaturregelung mit S7 300
    Von rainer_step5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2005, 14:20
