Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: CPU315-2 DP geht in STOP
    28.04.2004
    4
    Der Haken bei "Anlauf bei Sollausbau ungleich Istausbau" ist gesetzt.
    Ich frage mich nur, warum der OB122 nicht aufgerufen wird.
    Ich greife auf diese Peripherieworte auch lesend von einem OP270B zu. Kann das ein Grund für den Fehler sein? Greift das OP270B direkt auf die Peripherie zu?
    Vielen Dank an alle für Eure Hilfe
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    glaube ich ehr nicht.
    ich habe das mal mit op270 und plcsim getestet. das op meldet einen sps-adressfehler aber die cpu bleibt im run.
    02.02.2005
    Hallo Schmiegel,
    der OB 122 wurde doch mehrmals schon aufgerufen.
    Im Diagnosepuffer sind insgesamt 4 Einträge, dass der OB 122 angefordert wurde.
    10 ms nach der letzten Anforderung kommt die eigentliche STOP-Ursache
    ulkula
    Anonymous Gast
    Den Fehler
    Ereignis 6 von 10: Ereignis-ID 16# 4548
    STOP durch Peripherieverwaltung
    Bisheriger Betriebszustand: RUN
    Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
    interner Fehler, kommendes Ereignis
    08:47:59:073 12.07.05
    hatte ich auch schon mal bei einer CPU 313C!
    Damals ging die CPU spradisch auf Stop wg. ausfall der integrierten Zählerbaugruppe, welche gar nicht Parametriert war.
    Ein Austausch der CPU löste bei mir das Problem.
    Ich Tippe mal auf eine defekte Anlagbaugruppe.
  5. #15
    28.04.2004
    4
    CPU und Analogbaugruppe sind bereits getauscht.
    Wenn ich die Ursache nicht bekämpfen kann, dann wenigstens die Symptome. Wie kann ich verhindern, dass die CPU in STOP geht?
  6. #16
    06.10.2003
    449
    Erhielt 503 Danke für 407 Beiträge
    Nach allen bisherigen Informationen tippe ich auf ein Masseproblem. Bist du sicher dass alles richtig verdrahtet ist? Gibt es vielleicht irgendwelche Masseschleifen? Ist das Bezugspotenzial (AGND) an mehreren Stellen geerdet? Also z.Bsp. im Schaltschrank und am E+H-Gerät? Dann würde eine Potenzialtrennung (Messwandler) helfen, oder ein dicker Potenzialausgleich zwischen den Erdungsstellen.
    Der Felercode 4*48 besagt dass die jeweilige Baugruppe von der CPU nicht ansprechbar ist, u.U. auch nur kurzzeitig.
    Gruss, Onkel
    Henry Ford
  7. #17
    02.02.2005
    Hallo Schmiegel,
    kannst Du den Hilfetext der zum Diagnosepuffereintrag kommt posten?
    Hoffe, dass der noch weiterhilft.
    ulkula
  8. #18
    28.04.2004
    4
    Ich werde sehen, ob ich den Hilfeeintrag herkriege. Kommt man an diese Hilfe nur über den Diagnosepuffer.
    Ich werde nachsehen ob ich ein Masseproblem habe. Die Verdrahtung wurde schon x-mal überprüft, aber die beidseitige Erdung ist ein guter Hinweis
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
  9. #19
    Anonymous Gast
    Hallo Schmiegel,
    wenn man bei einem beliebigen Diagnosepuffereintrag auf Hilfe klickt sollte man da nach der Fehlernummer oder der Beschreibung suchen können.
    Habe zur Zeit nur keine SPS bei mir sonst hätte ich es selber probiert
    Oder vielleicht kann uns auch jemand verraten, wie die Hilfedatei für die Diagnosepuffereinträge heißt? Dann könnten wir direkt dort suchen.
    ulkula
  10. #20
    24.09.2003
    eine weitere Fehlerursache könnte eine
    defekte Stromversorgung sein. Ist die auch
    schon mal getauschtr worden?
    mfg.
    Rolf
  1. SPS geht in Stop
    Von Fidibus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 18:22
  2. CPU geht bei Programmwechsel in Stop
    Von nonguru im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.05.2010, 09:23
  3. CPU geht in Stop
    Von JoJo17 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 11:06
  4. 315 2DP geht in Stop
    Von Christian Schröder im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.08.2006, 01:53
  5. S5 geht des öfteren in Stop
    Von Andreas.W im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 11:59
