Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: 3 Char miteinander vergleichen
    31.10.2006
    27
    Hallo zusammen
    mal ne kurze Frage wie Ihr 3 Byte mit asci also 3 zeichen Vergeleichen würdet
    habe eine Liste mit sagen wir mal 20 Stück a 3 asci zeichen
    und bei übereinstimmung will ich einen merker bringen.
    Geht das nur über immer die 3 Byte vergleichen oder kann ich auch den Ausdruck einfach vergelichen ??
    Vielen Dank
    Micha
    S7300
    Zitieren Zitieren 3 Char miteinander vergleichen
    MK_Auto ist offline Erfahrener Benutzer
    31.10.2006
    27
    OK ich formuliere es mal anders
    Habe 3 Byte mit je einem Char Asci code also 3 Zeichen
    diese will ich mit sagen wir mal 20 +3 Zeichen vergleichen
    auf übereinstimmung sagen wir mal nummern in dem fall also
    eine Typnummer 3 zeichen vergleichen mit meinen 20 fächer a 3 zeichen auf übereinstimmung
    Zitieren Zitieren S7 300 Vergleichen
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    mach doch aus den Daten einen String und durchsuche diesen mit "FIND".
    Der "FIND" FC11 ist in der Standardlib/IEC Function Blocks in STep7 zu finden.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    29.03.2004
    143
    Wenn die 3 Zeichen hintereinander im Speicher liegen könntest du diese mit einem Doppelwort-Vergleich vergleichen. Du musst nur dann das 4. Byte vorher ausmaskieren damit das beim Vergleich nicht stört.
    04.03.2010
    Regensburg
    Char sind ja auch nur Bytes, die kannst du z.B. mit ==I vergleichen!
    L 'c'
    L DB5.DBB0
    ==I
    = M 5.0
    Irren ist menschlich, aber wenn man richtigen Mist bauen will, braucht man einen Computer.
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Ich bin mir nicht sicher ob das funktioniert, aber probier folgendes mal:
    Jedes Char (entspricht 1 Byte)
    man nehme 3 Char + 1 "leeres" Byte => 1 Doppelwort => Wert x im DINT-Format
    Lese beide Zeichenfolgen (Doppelwörter) auf diese Weise und vergleiche diese miteinander als DINT
    DB10.DBB0 = '
    DB10.DBB1 = A
    DB10.DBB2 = B
    DB10.DBB3 = C
    DB10.DBB4 = '
    L DB10.DBB1
    T DB11.DBB0
    L DB10.DBB2
    T DB11.DBB1
    L DB10.DBB3
    T DB11.DBB2
    L 0
    T DB11.DBB3
    ... (das Ganze für beide Zeichenfolgen)
    L DB11.DBD0
    L DB11.DBD4 <== 2. Zeichenfolge
    ==D
    = M1.0
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    31.10.2006
    27
    danke für die anregungen ja die chars sind bytes
    könnte sie verunden und direkt vergleichen nur sin das dann 20 vergeleiche a 3 bytes das bläht sich auf daher beine frage ob man die 3 bytes zusammen vergleichen kann
    Zitieren Zitieren Hallo zusammen
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    siehe Beitrag von mir geht bis 254 Bytes.
    Musst nur aus den beiden einen String machen und ab gehts.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Das ganze ist natürlich ideal für ne Schleife mit indirekter Adressierung bzw. Pointern!
    Michael
    31.10.2006
    27
    nur bei 4 vergleichen brauche aber 20
    U(
    L DB1.DBB 0
    L DB2.DBB 0
    ==I
    U(
    L DB1.DBB 1
    L DB2.DBB 1
    ==I
    U(
    L DB1.DBB 2
    L DB2.DBB 2
    ==I
    O
    U(
    L DB1.DBB 0
    L DB2.DBB 3
    ==I
    U(
    L DB1.DBB 1
    L DB2.DBB 4
    ==I
    U(
    L DB1.DBB 2
    L DB2.DBB 5
    ==I
    O
    U(
    L DB1.DBB 0
    L DB2.DBB 6
    ==I
    U(
    L DB1.DBB 1
    L DB2.DBB 7
    ==I
    U(
    L DB1.DBB 2
    L DB2.DBB 8
    ==I
    O
    U(
    L DB1.DBB 0
    L DB2.DBB 9
    ==I
    U(
    L DB1.DBB 1
    L DB2.DBB 10
    ==I
    U(
    L DB1.DBB 2
    L DB2.DBB 11
    ==I
    = M 88.0
    wobei db 1 ist der mit den allen 20 verglichen wird
    Geändert von MK_Auto (12.11.2010 um 23:53 Uhr)
    Zitieren Zitieren Beispiel
  1. 2 Datenbausteine miteinander vergleichen
    Von SPS-Fuchs im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 10.12.2015, 08:44
  2. UDTs miteinander vergleichen
    Von Freakazoid im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.03.2011, 10:08
  3. Zwei Not Aus kreise miteinander verbinden.
    Von spskarl im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 30.06.2007, 23:06
  4. Kann ich Hex und INt miteinander verrechnen?
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2006, 15:34
  5. S7-200+TD200+PC miteinander vernetzen
    Von Unreal im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.06.2005, 19:43
