Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Anybus Communicator for Profibus HMS
    20.12.2008
    Magdeburg
    10
    Hallo Leute,
    wir haben eine Anlage zur Druckerhöhung in einem
    Heizkraftwerk gebaut, mit einer externen Steuerung, welche diesen
    Umsetzer hat. Ich bekomme in einfach nicht am DP zu laufen.
    Ich verwende wie immer den SFC14, 15.
    Zwar erkenne ich ihn im Manager, aber es kommt zu keiner
    Kommunikation. Kann da vielleicht ein CP helfen??
    Hat schon jemand Erfahrung mit diesem Gerät der Fa. HMS ??
    Er soll von hause aus als Slave arbeiten und Baut automatisch
    erkennen.
    Wenn jemand helfen kann, jetzt schon Danke!
    Grüsse Frank
    Zitieren Zitieren Anybus Communicator for Profibus HMS
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Frank,
    nein, Du brauchst kein extra CP.
    SFC14, SFC15 sind schon Richtig.
    Musst Du den Converter selber Programmieren, oder ist er schon Programmiert?
    Sprich, hast Du die GSD Datei vom Converter im Hardwaremanager oder die GSD von der externen Steuerung?
    (Beide Varianten wären möglich)
    Falls Du den Converter erst noch Programmieren musst, kann ich Dir die Hotline von HMS empfehlen, super nett und hilfreich.
    Paule
    20.12.2008
    Magdeburg
    10
    Hallo Paule,
    muss den Converter angeblich nicht parametrieren. Jedoch erkenne ich ihn,
    wenn ich über die DP- Schnittstelle online gehe, als Teilnehmer 77.
    Die SFC's geben mir aber einen Fehler 326... aus. Wegen dem CP hatte
    ich schon einmal das Problem mit einer Funkübertragung. Dieses
    Anybusteil sollte sich doch wie ein "NORM-Slave" verhalten, oder ???
    Im Augenblick bin ich etwas ratlos...
    Aber Danke für Deine Hilfe,
    Grüsse Frank
    Zitieren Zitieren Anybus HMS
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Paule,
    Dann sollte die LED links unten grün leuchten.
    Die Profibusadresse kannst Du einstellen: Dazu die Klappe unter den LED's öffnen.
    Dieses
    Genau, und deshalb musst Du auch in der Hardware die E/A's, die Du benötigst um mit der externen Steuerung zu Kommunizieren, in dem Norm-Slave anlegen.
    Und genau diese Adressen sprichst Du dann mit der SFC14/15 an.
    Paule
  1. Anybus auf Profibus DP in Step 7
    Von Naehmaschine im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 10.09.2010, 19:40
  2. Anybus-Konverter und Beckhoff
    Von michael_kks im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.12.2008, 13:04
  3. Biete: Profibus-RS232 Gateway Anybus AB7000-B
    Von Maxl im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 14.07.2008, 20:14
  4. Frage zu X-Gateway von Anybus
    Von redfoxdipps im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 13.05.2008, 22:37
  5. Anybus PCI DP Master
    Von eYe im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 09.11.2007, 16:31
