Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: CP343-1 Lean mit FC5/FC6 - Länge des Puffers
    13.11.2010
    ich habe zwei S7-300-Station mit CP 343-1 LEAN verbunden.
    Die Kommunikation mittels FC5/FC6 funktioniert in beide Richtungen.
    Aber:
    Ich kann meine Wunschgröße von 80 Byte nicht übertragen.
    10,20,30,40 Bytes geht, 60 oder 80 nicht.
    Datenpuffer sind Datenbausteine (mit ausreichender Größe).
    Kann mir einer auf die Sprünge helfen?
    Zitieren Zitieren CP343-1 Lean mit FC5/FC6 - Länge des Puffers
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hast du denn die Größe bei dem Parameter LEN auch vergrößert?
    Paule
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
    hast Du die Bausteingröße und die Größenangabe im Run übertragen?
    Das hatte ich mal, das durch das Ändern im Run anschließend immer Fehler
    im Empfang war.
    Hast Du die Sende und Empfangsgröße gleich eingestellt?
    Größen ändern und beide CPU's neustarten, dann sollte es gehen.
    Klaus
    mw24 ist offline Neuer Benutzer
    13.11.2010
    Hallo Paule und Klärmolch,
    die Einstellungen/Umstellung der Parameter ist schon i.O.
    Die Werte, die wie gesagt funktionieren, habe ich ja auch mehrfach erfolgreich geändert.
    Ja, Neustart des CPs war dabei erforderlich.
    Geändert von mw24 (13.11.2010 um 18:34 Uhr)
    22.01.2009
    61
    Funktioniert es nach dem Neustart von CP/CPU?
    Klaus
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Ist dein Datenbereich wirklich ! gross genug ? Hast du eine Fehlermeldung am Baustein ? Ich habe diese Woche auch exakt den CP in Betrieb genommen und übertrage 120Bytes in beide Richtungen
    13.11.2010
    Hallo Leute,
    das mit den ausreichend großen Datenbausteinen nehme ich zurück und behaupte das Gegenteil.
    Das Problem sitzt meistens vor dem Bildschirm.
    Danke.
  1. CP343-1 lean CP343-1 Lean
    Von M.R. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 11:46
  2. Cp343-1 lean
    Von franzlurch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 14:01
  3. WinCC V6.2 + CP343-1 Lean
    Von franzlurch im Forum HMI
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 20.06.2008, 09:39
  4. CP343 Lean an S7 300 CPU
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 01:08
  5. 315-2DP und CP343-1 Lean
    Von tremendo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2006, 13:25
