Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: FU Drezahl erhöhen bei mehr Kühlanforderung
    09.02.2010
    Saarland
    11
    wollte mal wissen wie diese Regelstruktur
    FU Drezahl erhöhen bei mehr Kälteanforderung (100% erreicht)
    d.h
    Kaskade Raum Zuluft mit Begrenzung für Heizen Kühlen-->
    bei Beachtung der min Begrenzung soll die Drezahl des FU's erhöht werden.
    wo sollte bei der Kaskade abgeriffen werden um die FU Drezahl zu erhöhen
    und was sollte noch beachten
    Danke im vorraus
    Zitieren Zitieren FU Drezahl erhöhen bei mehr Kühlanforderung
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    am Folgeregler "QLMN_LLM" = Untere Begrenzung des Stellwertes angesprochen.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    DJ78 ist offline Neuer Benutzer
    09.02.2010
    Saarland
    11
    d.h wenn QLM-LLM auf true ist
    dann wird der Regelteil am FU angesprochen bzw. freigegeben.
    der Regler z.b FB41 (FU steuern) wird freigegeben. mit was für soll und istwerten wird weitergearbeitet!!
    ich denke Führungsregler Ausgang vom RAum und istwert Zuluft!!
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    genau, praktisch mit den selben Werten vom Folgeregler.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    09.02.2010
    Saarland
    11
    d.h wenn von 48 bis 0% Kühlen ist und 0% erreicht ist gleich 100% Kühlen
    ist QLM_LLM True dann gebe ich den Regler FU frei und regle mit dem Raumkaskade und istwert Zuluft jetzt regelt der FU zb. auf 30% hoch zb. 3V Dc ausgang, nun sagt aber der folgeregler achtung es wird mir zu kalt und somit würde doch der Folgeregler aus dem QLM-LLm rausgehen und mir den FU von 3V auf min. Drezahl runterregeln oder nicht!"
    das ist doch dann nicht so gut!
    Ich hab mal gerade so meine gedanken so zum ausdruck gebracht, wenn ich einwenig spinne dann last mich wissen.
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    ne, passt schon. Finde ich gut, aber ich hätte das anders gelöst.
    Es gibt ja zwei Möglichkeiten die erste ist einen separater Regler den Du halt verriegeln musst, das so was nicht passiert.
    Zweite wäre das Stellsignal des Folgereglers auf -200 bis 100% zu begrenzen und das entsprechend aufzuteilen.
    -200...-100 Ventilator 0..100%
    -100...0 Kühlen
    0..100 Heizen
    Eine Lüftung ist recht träge da passt das 2te ganz gut.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    09.02.2010
    Saarland
    11
    -100...0 Kühlen
    0..100 Heizen
    Gruss Daniel
    Mit was für ein Standartregeler kann man -200% herausbekommen.
    der FB41 kann nur -100 bis 100 Begrenzen!!!!
    Zitieren Zitieren a
  1. wie kann ich Zeitgliedadresse um 1 zu erhöhen?
    Von Arnold999 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.06.2010, 16:38
  2. Reaktionszeiten auf Profibus erhöhen
    Von kipphase im Forum Feldbusse
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 08:40
  3. ar1 erhöhen um wert aus ew
    Von Ibaxx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 12:57
  4. Drezahl als Prozentanzeige
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.01.2007, 02:16
  5. Pointeradresse erhöhen
    Von tino2512 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 11:15
