Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Mittelwertbildung aus integer
    03.06.2009
    habe da ein kleines Problem. Ich lese aus einem Umrichter ständig einen Istwert heraus (Drehzahl), der in meiner Steuerung (S7-314) im Format Integer verarbeitet wird. Dieser Wert schwankt ständig um ein Wert X, dieser wird auf ein HMI System übertragen und man sieht ständig eine Änderung von diesem Wert. Nicht schlimm, aber Kunde sagt Toleranz zu groß. Gibt es eine Möglichkeit diesen Wert zu glätten mit einer Mittelwertbildung? Fertiger FC von Siemens?
    Habe im Forum schon nachgeschaut aber nicht so das richtige gefunden.
    mfg CLS
    Zitieren Zitieren Mittelwertbildung aus integer
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Erhielt 54 Danke für 34 Beiträge
    vlt, hilft dir das weiter.
    du mußt deinen Integer Wert allerdings nach Real wandeln.
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...548#post239548
    viele Grüße Bernrd
    22.03.2009
    hallo,
    nur so als Anregung.
    Ich hab mir für solche Sachen mal einen Tiefpassfilter in einem FB gezimmert...
    Formeln für den Tiefpass findet man im Netz zur Genüge.
    mfg
    HWkiller
    ___________________________________________________________________
    S7-317T, Sinamics CU320
    , Micromaster, 840Dpl, 840Dsl,WinCCflex, Transline
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    Plan "A" (also die tats. Schwankung zu beseitigen) schon gescheitert?
    *Flüster*
    Weiß der Kunde, was du vorhast?
    daudel ist offline Benutzer
    03.06.2009
    Werde mal das mit dem Programmbeispiel versuchen. Kann es erst morgen machen, da gerade keine Steuerung zur Hand.
    Vielleicht hat jemand auch noch andere Anregungen?
    Also erst mal Danke.
    mfg CLS
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Du kannst natürlich auch in einem belibigen Intervall den Aktualwert addieren und dann den Wert entsprechend teilen, danch wieder von vorn anfangen! Alles ganz ohne einen zusätzlichen Baustein.
    3 + 4 + 3 + 2 = 12 --> 12 / 4 = 3 und dann wieder von vorn
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.710 Danke für 1.240 Beiträge
    Und was macht deine Funktion, wenn ich ein Rechtecksignal mit den Werten
    100, 100, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, ...
    daraufgebe?
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    daraufgebe?
    Hier geht es um die Schwankung einer Drehzahl, die ist in der Praxis ja nicht rechteckig!
    By the Way:
    Es gibt noch eine komplexere Lösungsvariante, wenn nämlich der Der Median (Zentralwert) gesucht wird.
    Hier ein Beispiel:
    (36, 36, 37, 37, 37, 38, 38,38, 38, 38, 39, 39, 39, 39, 39)
    also genau der Wert, der in der Messwertaufnahme in der Mitte liegt, weil statistisch die ähnlichsten Werte in der Mitte sind und damit extreme Spitzen rausfallen. Hierfür muss allerdings der Messwertbaustein aufsteigend bis zur Mitte sortieret werden!
    Michael
    29.03.2004
    144
    Das geht nicht um das Rechtecksignal, sondern darum, dass deine sogenannte Mittelwertbildung alle Störfrequenzen der Berechnungsfrequenz direkt durchlässt. Man könnte das auch eine Art Bandpass nennen das du da programmierst.
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    dann ist die Berechnung des Medians (Zentralwert) die optimalste Lösung!
    Für eine Messung mit Mittelwertberechnung eines konstant durchlaufenden Stranges mit Störquellen, die die Messung beeinflusst haben, habe ich sowas schon mit Erfolg realisiert. Natürlich sollten die Störquellen vorrangig beseitigt werden, in meinem Fall konnte ich dieses nicht und daher war die Berechnung des Medians das Optimalste!
    Geändert von MCerv (14.11.2010 um 13:46 Uhr)
    Michael
  1. Mittelwertbildung
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 20:06
  2. integer 32Bit in integer 16 Bit wandeln
    Von slk230-power im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 22:35
  3. Mittelwertbildung S5-95U
    Von demo im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 28.08.2007, 21:10
  4. Mittelwertbildung
    Von Servomaster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2005, 06:42
  5. Umwandlung Integer(32bit) in Integer(16bit)
    Von Kojote im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 10:56
