Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Thermoelement nur Plus-Werte
    20.08.2009
    4
    hab folgendes Problem, hab eine 314er, und einen Analogbaugruppe mit der ich Thermoelemente verarbeiten kann.
    Leider kann ich keine Minus-Werte anzeigen. Also do die Temperatur bleibt bei 0 Grad stehen.
    L "Thermoelement_1"
    L 10
    /R
    T DB1.DBD 346
    NOP 0
    hab gelesen das es mit FC 105 funktionieren soll, hab aber leider keine Ahnung wie.
    Ich bitte um Hilfe
    DANKE
    Zitieren Zitieren Thermoelement nur Plus-Werte
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.529 Danke für 1.288 Beiträge
    Also wenn dann doch eher:
    L Thermoelement1
    ITD
    DTR
    L 10.0
    /R
    T DB1.DBD346
    Mit dem FC105 funktioniert es aber auf jedenfall nicht.
    chefren_new ist offline Erfahrener Benutzer
    20.08.2009
    4
    verstehe leider nocht warum es jetzt auch ins Minius gehen sollte und nicht wie zuvor bis 0 Grad
    L Thermoelement1
    ITD
    DTR
    L 10.0
    /R
    T DB1.DBD346
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Schauen - Probieren - Staunen.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    Corosop15 (15.11.2010)
  6. #5
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    Der Analogwert der Siemensbaugruppe im PEW ist Integer, oder?
    Bei /R wird der Wert falsch interpretiert - das Vorzeichen verschwindet.
    Aber neben dem Vorzeichen ist der Wert (das Ergebnis) an sich doch auch falsch...
    Oder habe ich da jetzt ein Mißverständnis?
    Toki
  7. #6
    400
    Erhielt 2.427 Danke für 2.023 Beiträge
    @Toki:
    Nein ... jhat du nicht ...
    Der vom TE gepostete Code kann als Ergebnis nur Unsinn ergeben haben. Der Vorschlag von MSB, den du dann ja passend kommentiert hast, ist der einzigen sinnvolle Lösungsweg. Man muß, bevor man rechnet, natürlich die Zahlenformate gleich machen - aus einem INT wird nicht von selber ein REAL ...
  8. #7
    15.01.2005
    323
    Ich hab zwar oben die korrekte Rechnung beschrieben, kann mir im Moment aber auch nicht erklären,
    warum die falsche Variante bei positiven Werten wider erwarten korrekt funktioniert,
    obwohl weder die 10 noch das PEW im korrekten Real-Format fürs /R vorliegen.
  9. #8
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    interessante Sache.
    Zitat aus der Onlinehilfe:
    Die Inhalte von AKKU 1 und AKKU 2 werden als Gleitpunktzahlen (32-Bit, IEEE 754) ausgewertet.
    Das geht so lange die Variable INT oder DINT in die Mantisse passt.
    Der INT wird als UINT ausgewertet.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    Toki0604 (15.11.2010)
  11. #9
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Gruss Daniel
    Hallo dalbi,
    laß mich nicht dumm sterben...
    Was ist ein UINT?
    Corosop15
  12. #10
    15.01.2005
    323
    UINT = Unsigned Integer, d.h. ein Integer ohne Vorzeichen, und somit von 0-655..
  13. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Corosop15 (15.11.2010),Toki0604 (15.11.2010)
  1. Thermoelement AI beruhigen
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 11:06
  2. Thermoelement
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.10.2009, 07:45
  3. PT 100 und Thermoelement Typ K
    Von mpexx im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.06.2008, 13:40
  4. Thermoelement
    Von slma im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.08.2007, 22:10
  5. Thermoelement TYP L?
    Von repök im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.07.2007, 18:32
