Welcher MPI Adapter
galliman81
Hallo zusammen auch wenn ich befürchte dass das Thema nicht das erste mal erwähnt worden ist. Hab ich doch mal ne Frage an euch.
Ich suche für meine Arbeit ein MPI Adapter Diagnosezwecke für Fehlersuche will nichts programmieren. Auf der Arbeit haben wir Sinumerik 840D Steuerungen.
Software ist Step7 V5.3
Laptop mit den Schnittstellen USB oder COM oder PC-Express
Da bei uns auf der Arbeit der Sparzwang ausgebrochen ist sollte der Adapter auch kein Vermögen kosten....
Interessant wäre noch ein TS Adapter oder ganz edel Ethernetumsetzer gibs da alternativen ausser Siemens?
Danke für eure Tips
Andre
Ich hatte früher den SIemens CP5512 (=teuer und empfindlich vom Stecker an der PCMCI-Karte her) und seit kurzem habe ich den Helmholz NETLink® USB Compact (= 379,- EUR abzgl. Rabatt). Bin ganz zufrieden mit dem Adapter (funktioniert tadellos mit Step7, ProToolo und WinCCflex). Vor allem ist der wirklich kompakt, BUS-Stecker, 3m Kabel und dann USB-Stecker.
Adapter der 2. Generation:
Der PC Adapter USB (Bestellnummer: 6ES7972-0CB20-0XA0) benötigt ausschließlich 24V an der MPI/DP-Schnittstelle.
Also wenn ich das richtig sehe benötige ich dann trotzdem 24V an der MPI schnittstelle und wenn ich die Tabelle richtig deute sprich bein NCU bzw. Sinumerik dann muss ich da noch 24V drauf schalten oder?
Bei dem Helmholz-USB-Adapter wird keine weitere Verkabelung benötigt. Ich denke Du verwechselst das mit einem Ethernet-MPI/DP-Adapter, diese werden über den Ethernet-Anschluss nicht mit Spannung versorgt und brauchen zwingend vom MPI/DP-BUS die Spannungsversorgung. Diese gibt es jedoch nur am Master, sprich der CPU! Willst Du mit so einem Adapter auch am TP oder woanders am BUS Dich aufschalten, dann wird eine externe 24V-Versorgung notwendig.
