Results 1 to 3 of 3
Thread: Daten R/W einer SPS mit allen Rechnersystemen?
    Anonymous Gast
    Default
    also mich würde interessieren welche möglichkeiten es gibt
    (open source, gpl, gnu) daten/merker/eingänge einer SPS zu manipulieren.
    Mit C und VB scheint es da auf Siemensprotokollen basierende DLL?s zu geben.
    Geht es auch Plattformübergreifend also evtl java, c# oder dergleichen?
    Die Daten sollten auf einen Browser ausgegeben und auch von da aus editiert werden können.
    Geht es vielleicht auch auf PHP/HTML Basis mit der Verwendung von XML?
    Oder reicht PHP aus. Bin auch im Prinzip bereit ein Serversystem und die Datenaufbereitung des Browsers mit getrennten Sprachen aufzubauen.
    Falls möglich sollte die Kommunikation auf dem untersten Level also TCP/IP erfolgen. Protokoll also nach meinen eigenen Vorstellungen ( Um auch zu allen anderen SPS?s auf dem Markt kompatibel zu sein ).
    SPS seitig könnte da ein Datenaufbereiter arbeiten (FB,FC) der mir auf
    eine von mir gestaltete Anfrage die gewünschten Infos schickt.
    Kennt da jemand eine Möglichkeit ( Grundprinzipien oder sogar source schnippsel wären nett )
    Danke euch für die anworten
    Grüße matthias d.
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Daten R/W einer SPS mit allen Rechnersystemen?
  2. "Danke für den Link! Scheint ein recht gigantisches Project zu sein!
    Gratulation!
    Frage: Besteht eventuell über xml oder php oder einer anderen Websprache die Möglichkeit eine Verbindung zur SPS bzw. über einen Mittelweg (z.B. Datenbank) zu schaffen ?
    Z.B. Die Daten werden aus einer SQL Datenbank gelesen und entsprechend Positioniert. Wie könnte hier ein Refresh der Seite bei sich
    änderen Eingangswerten gestalten ? Ist ein genereller Refresh über den Webserver möglich. Oder muß ein Script laufen ? sind Metatags ausreichend
    Danke matthias d."
  3. #2
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Viele Hersteller setzen ein eigenes Protokoll ein, um Daten von und zu ihren SPSen zu übertragen. Für einige Protokolle größerer Hersteller kannst Du in den Quelltexten meines Projekts
    http://visual.sourceforge.net BBeispiele finden.
    Anonymous Gast
    Default
    Gratulation!
    Danke matthias d.
    Reply With Quote Reply With Quote Gehts auch mittels XML oder anderen sachen ?
Similar Threads
  1. Replies: 11
    Last Post: 14.02.2018, 17:59
  2. Replies: 16
    Last Post: 18.11.2015, 12:35
  3. Daten einer SPS an OPC schicken
    By L.T in forum HMI
    Last Post: 08.05.2015, 08:30
  4. Visualisierung von SPS-Daten mittels einer Weboberfläche
    By L.T in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 28.04.2015, 17:29
  5. Replies: 2
    Last Post: 30.05.2005, 07:16
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
