Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Eingang zu langsam
    11.12.2008
    92
    habe eine Drehzahl/ Stillstand überwachung realisiert aber bei hohen Geschwindigkeiten verschluckt die SPS einige Signale was widerum ein Problem ist.
    SPS CPU 314C-2DP
    -- Hat diese Steuerung schnelle eingänge??
    -- Wenn ja welche sind das?
    Zitieren Zitieren Eingang zu langsam
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Wenn Du in die HW-Konfiguration gehst, dann zeigt es sich doch von allein...
    Geändert von Corosop15 (16.01.2011 um 20:19 Uhr)
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    MLFB bereithalten --> hier: http://support.automation.siemens.co...rim=99&lang=de
    findest du die Anleitung zu deiner CPU
    925
    Die CPU 314C hat 4 schnelle Zähler-Kanäle. Alternativ kann jeder der 24 DE Prozessalarm auslösen (siehe/suche OB40).
    Steht alles erschöpfend in den entsprechenden Handbüchern:
    SIMATIC S7-300 CPU 31xC und CPU 31x: Technische Daten
    S7-300 CPU 31xC Technologische Funktionen (CPU 312C, CPU 313C, CPU 314C)
    Schnelles Zählen mit 314C wurde hier im Forum schon oft behandelt.
    Zitieren Zitieren rtfm
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    was anderes:
    Bei "CPU" und "Stillstandsüberwachung" in einem Satz kriege ich immer ein komisches Gefühl --> was soll denn das werden?
    zloyduh ist offline Erfahrener Benutzer
    11.12.2008
    92
    Zitat Zitat von Sockenralf Beitrag anzeigen
    was anderes:
    Möchte einen Antrieb auf Stillstand überwachen nicht die CPU..
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    *PATSCH*
    das ist schon klar, aber was soll die CPU machen, wenn sie feststellt, daß der Antrieb steht?
    02.10.2010
    62
    Was hast Du denn verstanden, Sockenralf?
    11.12.2008
    92
    Brauche ich nur den Impuls eingang z.B. Kanal 2 DI+0.6?
    Mich irretieren die restlichen Eingänge wie z.B. SpurB Richtung, HW-Tor..
    Muss der Zähler auf endloss eingestellt werden?
    925
    Wie hast Du denn Deine Überwachung bis jetzt realisiert?
    Eventuell reicht es ja, nur die Eingangs-Impulse im OB40 zu zählen und die restliche Auswertung zu lassen wie sie schon ist.
    Wie hast Du die bisherige Überwachung realisiert?
    Um wie viele Impulse/Sekunde von ... bis ... geht es denn? Wie kurz sind die Impulse?
    Wie schnell muß Deine Überwachung reagieren?
  1. ADS sehr langsam
    Von mikep im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 07:01
  2. Eingang zu langsam
    Von Artey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 09:30
  3. Step 5 startet langsam Bedienung langsam
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.01.2010, 10:26
  4. Betriebsstundenzähler zu langsam...
    Von Der Nils im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.02.2009, 14:33
  5. S5 zu langsam...
    Von PeterEF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 10:05
