Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Buderus Ecomatic 3000 üner Sps
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Hallo Ich wollte meine Budrus Ecomatic 3000 Öl - Heizungssteuerung duch meine Sps ersetzen. Jetzt muss ich die Temperaturregelung der Ölkessels realisieren.
    Als vorhandene Fühel habe ich einen Ausentemperaturfühler und den Kesseltemperaturfühler.
    Jetzt musste die Regelung in Abhänigkeit von der Ausentemperatur realisiert werden. Wie kann mann das am besten lösen?
    Hat schon mal jemand was ähnliches gemacht?
    Zitieren Zitieren Buderus Ecomatic 3000 üner Sps
    10.05.2005
    219
    Erhielt 231 Danke für 203 Beiträge
    Hi
    Schau doch mal unter www.oscat.de vorbei.
    Die haben etliche Bausteine hierfür.
    Da gibt es eine kostenlose Bibliothek.
    Einfach mal das Handbuch herunterladen und lesen.
    Gruß Karl
    Karl
    10.08.2010
    Hat im forum schon mal so was gemacht ?
    gibt es von Buderus eine funktionsaleitung ? Wegen Hysterese Nachtabsenkung, Heizkurfen usw ?
    15.01.2005
    314
    Also ganz ehrlich, wenn du noch nicht mal grob ne Ahnung hast, was eine Heizungssteuerung macht,
    dann kannst du das auch nicht programmieren.
    Hysterese: Der Wert "Brenner Ein" zu "Brenner Aus" sollte halt sinnvoll gewählt werden, um auf sinnvolle Brennerlaufzeiten zu kommen,
    kann man relativ simpel experimentell rausbekommen.
    Heizkurve ist ein Mathematisches Modell zwischen Außentemperatur und gewissen Faktoren, ist beim entsprechenden Oscat-Baustein ganz gut erklärt.
    Nachtabsenkung ist halt x Grad unter dem Wert der Heizkurve.
    10.08.2010
    Meine Frage war eigentlich so gemeint ob schon mal jemand bei einer Buderus Steuerug dies gemacht hat und zufällich die Heizkurfe und gewisse Faktoren kenn. Mir ist schon klar wie das Funktoniert. Mit ging es nur darum das Vielleicht jemand die werte kennt. Habe aber von Buderus eine Bedienungsanleitung gefunde wo diverse Heizkurfen angegeben sind , somit dat sichdas Prblem gelöst.
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    ich hab eben meine eigene heizung auf s7 umgestellt.
    die werte müssen an die eigene heizung angepasst werden.
    da kann dir keiner einfach mal so die richtigen werte sagen.
    bei mir hab ich die kurven der bestehenden steuerung
    mitgeschrieben und daraus die werte ermittelt.
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 17:19
  2. Buderus Heizungsregelung mit SPS
    Von emilio20 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2011, 21:27
  3. 3000'senster
    Von jabba im Forum Stammtisch
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 07.07.2010, 09:03
  4. Herzlichen Glückwunsch zum 3000
    Von Rainer Hönle im Forum Stammtisch
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.01.2009, 19:03
  5. LENOVO 3000-N200 mit Vista/XP
    Von kermit im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 26.09.2008, 22:11
