Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Leistungsvergleich
    07.10.2006
    16
    Hallo zuammen
    Hat bereits jemand Erfahrung mit der IM151-8F? Wie steht diese im Vergleich mit einer 315er-F CPU?
    Was können die CPUs der ET200-Serie weniger als die der 300er Serie? Oder warum kosten die so extrem viel weniger?
    Besten Dank im Voraus
    Viele Grüsse
    Reto
    Zitieren Zitieren Leistungsvergleich
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Das Interface Modul IM 151-8F PN/DP mit Failsafe CPU-Funktionalität für SIMATIC ET 200S ist ab sofort lieferbar und steht ab Lager zur Verfügung. Die IM 151-8F PN/DP CPU hat eine PROFINET Kommunikationsschnittstelle (mit 3 Ports für Linienaufbau und PG-Funktionen) on-board und kann optional mit einem PROFIBUS-DP Master Modul erweitert werden. Die IM 151-8F PN/DP CPU basiert auf der S7-300 CPU 314.
    314 ---> http://cache.automation.siemens.com/...e-DE_de-DE.pdf
    Avatar von Reto
    Reto ist offline Erfahrener Benutzer
    07.10.2006
    16
    Sehe ich das richtig, dass die 314er und die 315er die gleiche Leistung besitzen?
    Warum kostet eine 315er-F über das doppelte, gegenüber einer IM151-8F
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Vergleiche die Baugruppendaten der beiden.
    Links im FAQ oder bei Siemens
    Die Preisunterschiede werden schon berechtigt sein.
    Avatar von Reto
    07.10.2006
    16
    Ja, hab ich eben gemacht ...
    - Halber Arbeitsspeicher, halber Remanenzspeicher, etc.
    - 30% längere Bearbeitungszeiten
    - Nur einen zehntel der Merker
    - Keine GD-Kommunikation
    Soweit sogut ...
    Bei den Programmiersprachen steht bei SCL / CFC / GRAPH und HiGraph jeweils "Ja, optional" ... weiss jemand, was das optional bedeutet?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Das ist Software, die bezahlt werden will.
    AWL/KOP/FUP ist bei S7 (simatic-manager) standardmäßig dabei.
    Avatar von Reto
    07.10.2006
    16
    Das ist mir schon klar ... in meinem Professional-Paket sind diese auch mit dabei.
    Nur bei allen anderen CPUs steht ein "Ja" ... ohne "optional" ...
    Warum also bei der IM ein "optional". Heisst das, dass es die CPU nur optional kann, sprich muss hier etwas freigeschaltet werden?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    elche Programmiersprachen stehen Ihnen für die Programmierung einer sicherheitsgerichteten Steuerung zur Verfügung?
    Bestellnummern anzeigen
    Beschreibung:
    Die zur Programmierung des Sicherheitsprogramms einzusetzende Programmiersprache hängt ab von der einzusetzenden sicherheitsgerichteten Steuerung (F-CPU).
    F-CPU Einsetzbare Programmiersprachen Benötigte Optionssoftware Hinweis
    S7-400F F-KOP und F-FUP Distributed Safety
    S7-300F F-KOP und F-FUP Distributed Safety
    IM 151-8 F-CPU F-KOP und F-FUP Distributed Safety intelligentes Interface Modul der ET 200S
    IM 151-7 F-CPU F-KOP und F-FUP Distributed Safety intelligentes Interface Modul der ET 200S
    S7-400F/FH CFC S7 F Systems Mit CFC projektieren Sie Ihr Sicherheitsprogramm innerhalb von "S7 F Systems".
    CFC wird ebenfalls als weiterverarbeitende Programmiersprache für die im Engineering Tool "SIMATIC Safety Matrix" erstellte Logik eingesetzt.
    Die hier betrachteten Programmiersprachen beziehen sich auf die Programmierung des Sicherheitsprogramms.Die Wahl der Programmiersprache für die Programmierung Ihres Standardprogramms ist davon unabhängig. Hier stehen Ihnen
    KOP
    FUP
    AWL
    oder die optionalen Engineering Tools
    SCL
    CFC
    S7-GRAPH
    S7-HiGRAPH
    ___________________________________
    Soll heißen, dein F-Programm in F-KOP und F-FUP
    alles andere (nicht F-Programm )
    FUP,KOP, AWL, CFC.......
    Avatar von Reto
    07.10.2006
    16
    Ahso ... eigentlich logisch
