Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Frage betr. Schnittstellen an CPU 414-3 PN/DP
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Kleine Frage betr Schnittstellenbelegung an der CPU 414-3 PN/DP.
    Diese CPU hat ja
    1xProfinet
    1xMPI/DP
    1xErweiterungsplatz für ein IF964-DP Modul, noch unbelegt
    Ich benutze die CPU mit 2 Visus via Ethernet und diversen DP Stationen von Wago.
    Da ich mit den 400 CPUS noch sehr wenig gearbeitet habe ist halt meine Meinung, dass ich das IF964-DP nicht benötige, ich kann die CPU ja als DP Master anlegen. Der MPI ist unnötig,programmiert wird eh über Eth.
    Stimmt das ?
    Muss ich nun das IF964-DP miteinstecken oder nicht Das Handb. S.44 der CPU besagt
       Die CPUs 41x-2, 41x-3 und 417-4 haben eine integrierte PROFIBUS-DP-Schnittstelle.
      Für die CPUs 41x-3, 417-4 und für CPUs mit dem Namenszusatz "PN/DP" gibt es PROFIBUSDP-
    Schnittstellen als steckbare Module.
    Danke schon vorab...
    Grüsse Wälder
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Frage betr. Schnittstellen an CPU 414-3 PN/DP
    15.01.2005
    323
    In deiner obigen konstellation gibt es dann überhaupt keinen MPI-Bus mehr,
    ist aber praktisch auch egal.
    Das IF964 würdest du erst brauchen, wenn du noch einen 2ten DP-Strang haben willst,
    oder die MPI/DP Schnittstelle mit der Betriebsart "MPI" projektierst, und noch Profibus haben willst.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Waelder (15.11.2010)
    17.09.2006
    Wenn du an der CPU einen Profibusstecker mit Durchführung hast, kannst du auch darüber dein PG anschliessen. Der PC-Adapter von Siemens kann ja auch Profibus.
  1. DP / MPI Schnittstellen Frage
    Von Pockebrd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2010, 20:48
  2. Schnittstellen
    Von hene1985 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.07.2010, 20:33
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 13:18
  4. iPod Schnittstellen
    Von Lazarus™ im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.10.2006, 20:36
  5. OP 7 Schnittstellen Kabel
    Von Bernd_B im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.06.2006, 14:03
