Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Symbole im Datenbaustein wiederherstellbar???
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    [IMG]file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/stuppi.EICHENAUER/Desktop/DB%20Symbole.jpg[/IMG]
    Habe dieses Problem... kann ich irgendwie wieder an die Symbole im Datenbaustein kommen?? ???
    ärgerlich sowas ....
    grüßel erzi
    Zitieren Zitieren Symbole im Datenbaustein wiederherstellbar???
    28.07.2010
    11
    Ist das Problem beim Aufruf eines FB's incl. DB aufgetreten? Wenn ja, dann lösche einfach den Aufruf (zur not auch in der Stat), speichere deinen Baustein, starte den Manager erneut und rufe auf. Im Anschluss versuche einfach nochmal den DB zu implementieren und du wirst feststellen ... es geht!
    Warum mit dem Teufel einlassen,
    ich brauche keine Untergebenen!
    15.08.2010
    Verl (Ostwestfalen)
    18
    Tja .....das passiert meistens wenn ein Datenbaustein online (direkt ) von der CPU gespeichert wird , die Datei auf deinem Rechner aber eine andere Länge bzw. Einträge (Anfangswerte ect...) hat .
    Was du machen kannst , einen vorherigen Stand zu nehmen und den DB ins aktuelle Projekt zu kopieren ohne diesen zu übertragen (wenn er die gleiche Länge haben sollte ) , oder dir die Mühe machen alles per Hand nachzutragen .
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    hier steht was nützliches zum Thema
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=16120
    erzteufele ist offline Erfahrener Benutzer
    19.11.2008
    191
    jo ... dann hab ich mir wohl die symbolic verschossen... grml ...
    speichert sich der mist nicht irgendwo wie die mal ausgesehen hat ?!...
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    eventuell ein altes Backup wiederbeleben
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Also Ich hab mal in die DBF Files gespickt, das alte Interface bleibt beim Überschreiben mit Daten aus der Steuerung erhalten.
    Also mit einem DBF Editor kannst du dir es auf jeden Fall noch ansehen. Wenn du natürlich den DB dann im Projekt öffnest und speicherst, wird es gelöscht!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Interface...
    25.02.2009
    Dornheim (Thüringen)
    10
    Ist mir auch schon passiert!
    Ist halt nur ärgerlich, wenn man vom Anlagenhersteller nicht das aktuellste Projekt zu Verfügung gestellt bekommt und mit einem Älteren dann ein AG Abzug macht.
    Schade dabei ist, dass alle Kommentare weg sind und nicht nur die Neuen bzw. der Änderungen.
    Thinfilm
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Brauchte das öffnen der DB Struktur eh in meiner ConnectionLib, für mein IPhoneS/, daher hab Ich dir mal kurz meine TestProjectFileFunctions neu kompiliert. Mit der solltest du die Struktur noch auslesen können. Mussts halt dann neu abtippen!
    Mfg.
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren So...
    19.11.2008
    191
    supi, dann probier ich mal da noch ranzukommen
    danke...
    ja und es war nicht das aktuelle projekt im ordner und des issen abzug von de sps...
    und da ich so ca. 30 versionen von dem programm hatte hab ich die alle gekillt .... ohne vorher zu schauen ob noch alles ok is ... war halt mein fehler naja ich hab mal noch nichts gespeichert^^ deshalb hoff ich noch drauß dasses geht
    der DB ist 700 groß und behinhaltet nur hilfvariabeln und variabeln für´s panel... eigentlich ne schweinere sowas überhaupt zu machen ...
    danke!!! grüße erzi
  1. Symbole für HKL Technik
    Von hank12 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 21:27
  2. Symbole in SPS speichern
    Von eYe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.10.2008, 22:21
  3. SMD-Symbole
    Von Klaus Coenen im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 20.01.2007, 20:15
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 15:02
  5. KOP - Symbole
    Von HSThomas im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 26.07.2006, 14:35
