Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Adresse an Pointer übergeben
    03.11.2010
    ich habe folgendes Problem:
    ich habe ein Hochregallager mit welchem über 2 Zaehler (x- und Y-Richtung) die Position ermittelt wird vor welchem Fach er sich befindet.
    Zudem habe ich ein UDT angelegt in dem die Informationen zu den jeweiligen Bausteinen hinterlegt werden.
    Die Position habe ich ermittelt und ich lege es in der Statischen Variable "Fach_aktuell" ab.
    Das UDT habe ich ebenfalls in dem FB implementiert (brauche ich das überhaupt?!)
    Ich habe nun Probleme die adresse an den Zeiger zu übergeben und auf den Inhalt des UDT's zuzugreifen.
    ich habe es folgendermaßen Versucht:
          L     #Fach_aktuell
          DEC   1
          L     P#0.0
          +R
          LAR1
    und zwar entspricht das erste Element im UDT dem Fach1 (also der adresse 0.0)
    Deshalt dekrementiere ich die Variable "Fach_aktuell" und addiere es zur adresse hinzu.
    Ist das überhaupt so realisierbar und wie kann ich dann die Elemente des UDT's ansprechen?!
    Zitieren Zitieren Adresse an Pointer übergeben
    Erhielt 2.418 Danke für 2.014 Beiträge
    wenn du Pointer verrechnest, so ist deine Rechen-Operation +D nicht +R
    wenn du aus einem INT-Wert heraus einen Pointer bilden willst. so mußt du daraus eine Bit-Adresse machen (der Pointer adressiert nämlich im Bit-Bereich). Also muß nach deinem DEC 1 ein SLD 3 kommen (also x 8 ). Damit würdest du dann eine Byte-Adresse ansprechen. Einen Offset p#0.0 brauchst du nicht addieren (weil Wert +0 bleibt Wert).
    Für weitere Hilfestellung bräuchte ich ein paar mehr Info's ...
    Geändert von Larry Laffer (17.11.2010 um 10:19 Uhr)
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    Dein Code addiert Bit-Adressen, Du müßtest aber je Fach den Pointer um die Länge der zugehörigen Datenstruktur erhöhen.
    Ungefähr so: Pointer = (#Fach_aktuell - 1) * Länge_eines_Facheintrags * 8) + Anfangsadresse_erster_Facheintrag
    * 8 macht man mit SLD 3
    Kannst Du Deinen UDT mal herzeigen?
    Ist Dein UDT ein ARRAY OF STRUCT (jedes Fach ein Struct) oder ein ARRAY OF BYTE (jedes Fach ein Byte)?
    schuld ist offline Benutzer
    03.11.2010
    Hi Larry Laffer,
    im Anhang mal der Komplette Code!
    Mit dem Code ermittle ich die Position des Faches. Das funktioniert soweit.
    Insgesamt habe ich 4 Reihen á 5 Fächer also insgesamt 20 Fächer.
    Steht der Greifer nun vor dem Fach1 dann beinhaltet die Variable "#Fach_aktuell" den Wert 1.
    Dann habe ich ein ein UDT das 20 Integervariablen enthält (für jedes Fach eine Variable)
    sooo ... also wenn ich nun eine "1" bekomme von "#Fach_aktuell" dann soll sich der Pointer auf Fach1 stellen
    Bei einer 16 soll analog dazu die 16te Variable angesprochen werden.
    ... also wie gesagt ich häng genau an der letzten stelle.
    Gruss Schuld
    • Dateityp: jpg UDT.JPG (120,8 KB, 33x aufgerufen)
    Geändert von schuld (17.11.2010 um 10:15 Uhr) Grund: hinzufügen des UDT
    dann wäre dein Code :
     L     #Fach_aktuell
     DEC   1
     SLW 4   //entsprich x16 wegen Wort-Adressierung
     L p#UDT_Variable  // wenn der UDT in deinem Baustein (FC oder FB) direkt deklariert ist
     +D
     LAR1
     L W [ar1,p#0.0]
    03.11.2010
    Hi Larry Laffer,
    also wenn ich das so realisiere wie du mir vorgeschlagen hast dann bekomm ich folgendes Bild (siehe Anhang)
    Mein UDT habe ich als statische Variable deklariert und Faecher genannt.
    Da steht aber eine riesen Zahl drin!! :P muss das so sein?!?
    Und was muss ich nun machen damit ich zB eine 2 in die Variable zu schreiben auf die der Zeiger zeigt?!
    Danke schon mal für eure Hilfen und Mühen!
    Schuld
    Geändert von schuld (17.11.2010 um 10:53 Uhr) Grund: erweiterung...
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ja, der Pointer hat ne Menge stellen.
    Ich glaube 48Bits.
    @Verpolt: doch wohl eher 32 Bits ...
    Die riesen Zahl ist nicht der Inhalt sondern der Adress-Pointer auf die Speicherstelle ...
    Das heißt, du möchtest in das gewählte Fach den Wert 2 hineinschreiben ?
    Wenn ja, dann den pointer bilden, wie schon geschehen und dann wie folgt verfahren :
    L 2
    T W [ar1,p#0.0]
    gruß
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Hmm....
    Dann ist in der FAQ wohl Nachholbedarf
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    @Larry
    Weshalb "SLW 4"?
    Es ist gleichgültig ob Byte oder Wortzugriff es ist immer "SLW 3".
    Michael
  1. Pointer an Funktion übergeben
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.11.2011, 19:54
  2. Pointer an FB übergeben, aber wie?
    Von Aendes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.03.2008, 11:59
  3. Pointer an FB übergeben
    Von xhasx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2007, 22:40
  4. Pointer einem parametrieren FC übergeben
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.10.2004, 15:03
